ИЗМЕНЕНИЕ межсервисного интервала на дизельном (М57) BMW (Е90, Е70) Итак, очень сложная тема, очень хотел бы докопаться до дна! Имею две машины во владении (обе с М57, обе американки) хотел бы ИЗМЕНИТЬ интервал замены масла, и именно изменить а не подредактировать в Ista/d или Tool32 как везде написано (Нужно делать после каждой смены масла). Если кто не в курсе то изменение интервала на Дизеле Bmw по какой то причине не описанный нигде процесс… У меня в обеих машинах, если смотреть в NCSexpret/dummy только один параметр в моторнике (Фото 1 ниже)Также если открываю трэйс (.trc) с другой аббревиатурой DDE в Dummy, он ругается и не может открыть (СМ в фото: Ошибка при открытии DDE73, DDE731 в логе) Сейчас открыта DDE73US правильно! Если переделываю признак машины (FA) на европу сFF03 на FF01 то движку не могу перекодировать с чистым .man файлом, так как Ncs делает ошибку ставя DDE6... вместо DDE7 который у меня и выдает вот эту ошибку (Фото 2) Я много искал и читал по разным форумам включая ваш ресурс. Вот некоторые темы которые частично касаются именно Дизелей но там ничего конкретного нет: Если кто сталкивался может подкинете ссылку где почитать если нет, я постараюсь не забывать и обновиться здесь когда найду решение... Моя тема на draiv2.ru - Если кто сталкивался может подкинете ссылку где почитать если нет, я постараюсь не забывать и обновиться здесь когда найду решение... |
Это ограничениемаксимальной скорости для штатов, а не интервал замены масла. |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06. |
