Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
23.04.2015, 17:14 | #32 |
Новичок Регистрация: 27.06.2014
Откуда: Elektrostal Авто: X5 e70 3.0si | В том то и дело что нет под рукой осциллографа тем более чтоб сравнить фазы, полагаю нужен двухканальный... Про слет синхры имеете ввиду проскок цепи? или проблема с той же прошивкой в DDE ?
Последний раз редактировалось romarionas; 23.04.2015 в 17:14. |
23.04.2015, 17:34 | #34 |
24.04.2015, 01:02 | #36 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Глупых здесь вычислишь по воплям "эй ты, самый умный, да?" в ответ на уточняющие вопросы... ничего не напоминает? Пор теме: изучай матчасть, тогда и без осциллографа можно поставить ТОЧНЫЙ диагноз.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
24.04.2015, 09:35 | #37 | |
Я мат часть знаю довольно не плохо , не факт, что ты лучше ее знаешь. Когда проблема очевидная ее можно постараться определить зная мат часть, но опять же не факт что сразу угадаешь, а чтоб гаданием не заниматься, как это походу любишь ты делать,есть спец оборудования, например осциллограф, который может без вскрытия головки показать убежали фазы или нет, это если ты умеешь с ним работать.... А по теме: Ну и давай раз ты тут умелец точные диагнозы ставить, поставь его, в теме довольно подробно все описано ее до меня. Последний раз редактировалось romarionas; 24.04.2015 в 09:38. | |
24.04.2015, 09:49 | #38 |
Новичок Регистрация: 06.02.2015
подскажите кто нибудь что нибудь пожалуйста, у меня х5 е53 м62 2002гв: снимал стартер, менял бендикс, когда устанавливал, один проводок уперся в защиту стартера, я не увидел этого, в результате эксплуатации он протерся и замкнул, далее спалил втягивающий, втягивающий заменил, все собрал, заводить.. ни каких движений, стартер молчит ни щелчков ни чего, даже как мне показалось молчит бензанасос, залез под машину, и с провода, что идет от акб попробовал на прямую, втягивающий сработал, стартер начал крутить, но машина так и не завелась, стартер продолжал крутить даже в том случае, когда я выключил зажигание и вынул ключ из замка, пришлось снять клему. И еще когда включаю зажигание датчик температуры через несколько секунд указывает на перегрев, в общем стрелка ложится в правую часть, WDS не открывается, слабоват ноут.
Последний раз редактировалось Антон Орлов; 24.04.2015 в 10:21. |
07.05.2015, 11:37 | #39 |
В общем что бы тема была с решением проблемы , отпишусь хоть я, полагаю что у автора темы все тоже само что у меня случилось, так как симптомы полностью идентичны, у меня сломало выпускной распредвал, полагаю из-за того что проскочила цепь....
02.07.2015, 12:08 | #40 |
Новичок Регистрация: 11.05.2010
у меня тоже похожая проблема, машина поддтупливает на разгоне, сделал диагностику, висит ошибка 1e25. но мотор заводится без проблем
Закладки |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
Не заводится 3.0d М57 | temp-reg | Дизель-клуб | 109 | 07.01.2017 20:29 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
