Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
10.05.2012, 15:01 | #21 |
Участник тусовки Регистрация: 06.12.2011
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Вернемся к теме.Сегодня проехал 30 км.Залез под машину пощупал раздатку нагрелать градусов 50 ,пощупал коробку,температура такая же. Думаю это в нормеДалее подключил DIS опять пишет эту ошибку и что в данный момент все нормально,по INPE посмотрел ошибка появилась во время движения 67км\ч. Вопрос на днях кодировал KOMBI. закодировал не своим файлом ,потом перекодировал всю машину.Может быть попробовать кодернуть своим FA ,блок EHB3 |
10.05.2012, 16:32 | #22 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
По теме - ФА в Комби НЕТ!!! так что просто сам себе голову крутишь - программирование, кодирование, потом повторная диагностика... 50%, что поможет...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
10.05.2012, 21:14 | #23 |
Сказал спасибо: 12
FA я брал из CAS .А сейчас все , что на кануне делал вспоминаю может что напортачил,но склонен к другой версии, сейчас ошибка вылетает на небольшом пробеге,грубо говоря двигатель не успевает прогреться ,УМЫ подскажите что думаете по этому поводу |
11.05.2012, 00:06 | #24 |
Сказал спасибо: 12
Прогнал INPA показала температуру блоков если я правильно понял то температура в фаренгейтах если перевести на градусы то двигатель 82% ,а раздатка 65% то получается норма. Зашел почти в тупик Последний раз редактировалось shkaf; 11.05.2012 в 00:15. |
11.05.2012, 00:20 | #26 |
Сказал спасибо: 12
15.05.2012, 23:38 | #30 |
Сказал спасибо: 12
Зарядил аккумулятор решил обновить прошивку в блоке DSC. делал winkfp в комфортном режиме 100% данные зашли и потом вылетели ошибки и я приплыл блок не отвечает высыпались ошибки по блоку. Хотел запихнуть прошивку в экспертном режиме, так не хватает файла загрузочного сектора NAAB с расширением 0BA.или BAF для EHB70. Кто сталкивался с такой ситуацией,подскажите |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. | vantager | Ремонт и эксплуатация BMW | 98 | 06.05.2019 21:06 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
e90 2005 ошибка лямбда | Desperado | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 25.07.2012 14:29 |
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки | Andagyl | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 22.12.2010 11:43 |
