Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
16.07.2013, 10:26 | #54 | |
Новичок Регистрация: 22.01.2013
а как ему не загнуться?, если декларирован "Форум владельцев и любителей БМВ", а на практике сидят одни мастера сервисов и хаят действительно любителей БМВ и плюс очень сильно напоминает на торговую плошадку Tyler, при этом сам Tyler мне импонирует, но форум скатывается в площадку профессионалов, а чем вам профессионалам поделиться - кроме редких непоняток в работе ? IMHO, Tyler - без претензий П.С. - может сменить заголовок форума - Профессионалы о БМВ ? П.П.С. - А где вы видели тут жалобу? - написано же IMHO Последний раз редактировалось roma_pop; 16.07.2013 в 11:25. | |
16.07.2013, 11:14 | #55 |
Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Откуда: Украина, Херсон Авто: BMW 540 | roma_pop, имхо, жалобы о нарушении "прав и свобод" - лишние. Если быть справедливым до конца, лишь один из многих разделов этого форума, с натяжкой можно назвать "площадкой профессионалов". А все остальные - более чем любительские. Последний раз редактировалось Sergekart; 16.07.2013 в 11:15. |
16.07.2013, 12:12 | #56 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | roma_pop, ты приходишь в кафе - меню на незнакомом языке. И что, тыкнешь в строчку наобум, или возьмешь разговорник и попытаешься понять, что там написано? или перейдешь в другое заведение, где сможешь понять буквы и тебя поймут? Так и тут: не хватает знаний для "диагностики" - учись или иди в "ремонт", чего жаловаться?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
24.12.2013, 14:50 | #57 |
Новичок Регистрация: 29.08.2009
Ошибка 5DEA записывалась в DSC на скорости 60км/час неоднократно и что только я ни делал (масло в раздатке менял дважды, не помогло) DIS-ом диагностику делал, включал в план мероприятий, сообщение было "неисправность в системе управления двигателем" и снижала усилие на сцепление, по моему так писалось (тоже делал несколько раз). Тоже самое, ошибка записывалась, как и прежде. Случайно вышел на ролик настройки фаз распредвалов двигателя М54 и настройка VANOS и решил сделать настройку. После этой операции стер все ошибки и сбросил адаптации. Ошибка 5DEA больше не появлялась.
24.12.2013, 14:52 | #58 |
Для тех, кто не смог справиться с ошибкой 5DEA-перегрев раздаточной коробки, ошибка обычно записывается в блок DSC и говорит о неисправности системы управления двигателем. Решение проблемы это регулировка фаз газораспределительных валов. В моем случае. |
24.12.2013, 20:32 | #60 |
я говорю о конкретном моем, его величестве, случае. Кстати DIS подсказывала мне о проблеме в "системе управления двигателем"(а это распредвалы, цепи, датчики и т.д), а я спутал с БУ двигателем. Я забил на эту ошибку, потому как у меня раздатка новая, где-то 1,5-2 года, а ошибка появилась буквально после смены масла в раздатке (совпадение) и ошибок нигде нет, только DSC. Кстати о дизеле, всё то же самое, кроме системы зажигания, газораспределение такое же, короче думайте сами, я дизель никогда не полюблю, если только он меня...
Закладки |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. | vantager | Ремонт и эксплуатация BMW | 98 | 06.05.2019 21:06 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
e90 2005 ошибка лямбда | Desperado | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 25.07.2012 14:29 |
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки | Andagyl | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 22.12.2010 11:43 |
