Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
14.01.2023, 23:04 | #31 |
Новичок Регистрация: 07.03.2019
Доброго дня, машина е65 M57N, сделал даунгрейд АКБ с AGM 90Ah на обычный 110Ah. Вопрос - заменил PMA с С.03 на С.05, закодировал емкость 110ah, проверяю - закодирована. Добавляю в FA параметры АКБ "-B110", добавляется. Через рейн регистрирую замену - предлагает заменить 90ah AGM хоть что делай. Выше вычитал, что нужно отправить в сон - работает этот метод или нужно еще какое-то шаманство?
15.01.2023, 15:44 | #32 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 15.01.2023 в 15:45. | |
15.01.2023, 19:49 | #33 |
Откуда: Беларусь | B PMA батарея 110Ah закодирована, в опции добавлена, добавляется как +B110, так и -В110, при чтении опций что на одну, что на вторую пишет Unknown (неизвестная опция). В Рейне в истории замен пишет: установлена батарея 110Ah (данные их PMA).При регистрации замены Рейн выдает батарею AGM 90Ah (CAS?). Кодировать кое-что это что? Если не закодируешь FA в CAS, то опция не появится. Менял временной отрезок на сентябрь 2006 года, т.к. PMA снят с рестовой машины, возвращал обратно - ничего не меняется. Где еще может быть забито AGM, возможно это CAS других вариантов не знает? Добавлю, что напряжение не поднимается выше 14.5В, то-есть PMA знает, что заряжает обычную батарею. Вопрос, откуда при регистрации берется 90Ah AGM?
Последний раз редактировалось Engineering; 15.01.2023 в 20:10. |
19.01.2023, 00:00 | #34 | |
Где живет FA в Е65... ну подумай же наконец!
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
21.01.2023, 15:08 | #35 |
Откуда: Беларусь | Тут даже думать не нужно, CAS и LMA, в оба добавил B110. При чтении опций - B110 неизвестно. Пока вопрос не решен, возможно нужно обновить CAS
Последний раз редактировалось Engineering; 21.01.2023 в 15:18. |
22.01.2023, 19:58 | #36 |
22.01.2023, 22:30 | #37 |
26.01.2023, 13:16 | #38 |
28.01.2023, 11:21 | #39 |
05.02.2023, 23:18 | #40 |
Новичок Регистрация: 06.11.2011
Закладки |
программирование е53 04 года | Александр М60 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 56 | 07.05.2015 14:07 |
Программирование SGM-SIM E65 | rvd1950 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 15.05.2014 15:40 |
DDE 4.0 e39 m 57 программирование блока | andrejs | Дизель-клуб | 15 | 07.08.2012 01:15 |
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.07.2012 18:59 |
Программирование / замена ЭБУ | Tyler | 24 АКПП | 2 | 17.02.2012 10:10 |
