Температура АКПП 6HP26 BMW X5 E53 2005
Старый 10.11.2018, 22:30 #1
Аватар для matoo
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW X5 E53 4.4 2005 USA
По умолчанию Температура АКПП 6HP26 BMW X5 E53 2005
Здравствуйте.
Имеем автомобиль BMW X5 E53 4.4 320hp. USA 2005г.
Во время чтения через CARMAN выявилось, что температура масла в АКПП -30 и точно такая же температура в масле двигателя.
При прогреве авто температура не меняется, все время -30, что может сигнализировать о неисправности данного датчика или обрыва цепи напряжения.
Подскажите пожалуйста, где установлен сей датчик? Возможно у кого то есть ОЕМ номер? Кто сталкивался с подобным?
Буду очень благодарен ответу!
С Уважением.
matoo вне форума
Старый 11.11.2018, 06:56 #2
Аватар для gatojurko1
Zavedite mashinu i cherez skritoe menu posmotrite skoko pokazivaet.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
gatojurko1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 08:22 #3
Аватар для matoo
Сказал спасибо: 22
Сообщение от gatojurko1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. есть информация как использовать скрытое меню?
matoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 09:29 #4
Da, estj. Davno bi sami uzhe uznali v internete i sdelali bi eto :D
Старый 13.11.2018, 14:08 #5
Аватар для matoo
Сказал спасибо: 22
у меня в 16м тесте написано Lock:ON. при нажатии идет 01.02.03 и больше ничего не показывает
Старый 14.11.2018, 09:29 #6
Аватар для matoo
Сказал спасибо: 22
для того что бы разблокировать нужно сложить последние 7 цифр своего винкода и ввесить в поле LOCK. далее тест начнет работать.
я так понял и остальные тесты в этот момент тоже открываются.
у меня после теста №16 показывает так: OEL TEMP: ---C
То есть простыми словами температуру не показывает, только прочерки. значит датчик не работает или обрыв. (фишка или провод)
Где он находится товарищи??? помогите!
Последний раз редактировалось matoo; 14.11.2018 в 09:29.
Старый 14.11.2018, 12:15 #7
Аватар для matoo
Сказал спасибо: 22
Я так понимаю данный датчик находится в мехатронике, в электрической части. Подскажите, возможно ли его отремонтировать или заменить. Если да, то где купить такой новый работающий датчик?
Старый 14.11.2018, 13:29 #8
Аватар для matoo
Сказал спасибо: 22
Позвонил сейчас в одну контору в другой регион, они сказали что этот датчик отдельно от мехатроника не идет, точнее от платы мехатроника....
что делать?
Последний раз редактировалось matoo; 14.11.2018 в 13:29.
Старый 14.11.2018, 13:44 #9
Nichego. Zhivi dalshe. Korobka rabotaet i ne parsja.
Старый 14.11.2018, 15:51 #10
Аватар для matoo
Сказал спасибо: 22
дело в том что на холодную не пинается АКПП. Работает идеально. а вот стоит чуть нагреться и появляется толчок с 2 на 1.
АКПП, откапиталили, сам мехатроник поставили восстановленый, но я думаю только плиты, так как при ремонте не присутствовал. Есть подозрение на этот датчик.
Вы прислали фото. это и есть тот датчик? Как его купить?
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
