Температура АКПП 6HP26 BMW X5 E53 2005 Здравствуйте. Имеем автомобиль BMW X5 E53 4.4 320hp. USA 2005г. Во время чтения через CARMAN выявилось, что температура масла в АКПП -30 и точно такая же температура в масле двигателя. При прогреве авто температура не меняется, все время -30, что может сигнализировать о неисправности данного датчика или обрыва цепи напряжения. Подскажите пожалуйста, где установлен сей датчик? Возможно у кого то есть ОЕМ номер? Кто сталкивался с подобным? Буду очень благодарен ответу! С Уважением. |
Zavedite mashinu i cherez skritoe menu posmotrite skoko pokazivaet. Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
Da, estj. Davno bi sami uzhe uznali v internete i sdelali bi eto :D Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
у меня в 16м тесте написано Lock:ON. при нажатии идет 01.02.03 и больше ничего не показывает |
для того что бы разблокировать нужно сложить последние 7 цифр своего винкода и ввесить в поле LOCK. далее тест начнет работать. я так понял и остальные тесты в этот момент тоже открываются.:smile: у меня после теста №16 показывает так: OEL TEMP: ---C То есть простыми словами температуру не показывает, только прочерки. значит датчик не работает или обрыв. (фишка или провод) Где он находится товарищи??? помогите!:help: |
Я так понимаю данный датчик находится в мехатронике, в электрической части. Подскажите, возможно ли его отремонтировать или заменить. Если да, то где купить такой новый работающий датчик? |
Позвонил сейчас в одну контору в другой регион, они сказали что этот датчик отдельно от мехатроника не идет, точнее от платы мехатроника.... что делать? |
Nichego. Zhivi dalshe. Korobka rabotaet i ne parsja. Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
АКПП, откапиталили, сам мехатроник поставили восстановленый, но я думаю только плиты, так как при ремонте не присутствовал. Есть подозрение на этот датчик. Вы прислали фото. это и есть тот датчик? Как его купить? |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51. |
