Сообщение от neo67
(Сообщение 336314)
Опять таки в этом описании говорится что эдиабас должен быть установлен также и на удаленном компе а я ставлю другую задачу *** Как с помощью темфьювера осуществить on-line кодирование его автомобиля программами установленными на моем компе ? ***
То есть по сути задача сводится к тому чтобы мой комп увидел к примеру D-can адаптер или ICOM на удаленном компе как на своем. | тут была правильная мысль, что при таком способе (если ещё получится) при потере связи можно поиметь гемор! но мы же не ищём лёгких путей!
в чём тайный смысл затеи? чтоб на том конце не подглядели как ты будешь кодировать? |
