Утановка нештатной камеры заднего вида e60 е60 2006г, дооснащена cic, есть видеомодуль Воткнул китайскую камеру через cic retrofit adapter В ретрофит адаптере перемычка sw2(PDC Protocol Converter) замкнута т.е адаптер эмулирует протокол блока RFK, включение камеры инициирует парктроник vido in воткнуто на 19пин, gnd на 26 После кодировки cic при нажатии на кнопку парктроников ничего не происходит, а должно быть так У меня просто остается главное меню и все Такая фигня происходит если включить MACRO_L6_PARKMENU в циц закодировал так MACRO_PDC aktiv MACRO_REARVIEW aktiv RVC_CIC wert_23 MACRO_L6_PARKMENU aktiv PDC_DIRECTION vertikal В чем может быть проблема? Может уровень данных поднять? |
Неправильно закодирован CIC - как минимум должны быть парктроники и чёрный экран. Покажи FA по которому кодируешь. |
я не по фа кодирую,а в ручную добавлял 3AG - ncs не дает, какие-то взаимоисключаеющие опции чтоли пробовал утилитой Rear Camera Activation Utility - тоже самое E60_#0909&LCSW%0475*NF78$203$205$216$248$255$261$3 00$302$403$415$416$428$430$431$438$441$456$465$494 $496$502$508$522$524$534$540$548$563$591$601$609$6 10$644$672$677$6UD$6VA$701$785$842$861$863$880$8SD $925$988$993-A090-HOS3+OI11+OI12 |
Для Е60 нет опции 3AG... Придётся извратом заниматься:wink: |
в 1м посте правильный кодировки? или чего то не хватает? |
Подобное делал на Е70 - там всё чисто делается кодировками и FA. Я бы попробовал закодировать его как Е70, а потом вручную пересмотреть... |
попробовать с 3AG закодить и сравнить, но думается, что не прокатит может в pdc чего-нибудь не хватает? |
thx Argos Завтра попробую |
вот видишь....значит будет!))))):wave: |
sana_q, а я тебе не тоже самое написал?:biggrin1::biggrin1: |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52. |
