Описание темы:после кодировки $536 не запускается
webasto Е65
Старый 28.10.2011, 15:35 #21
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Сообщение от Alexander_Br Посмотреть сообщение
alfa67, а она у тебя вообще через диагностику запускается или нет?
можно проверить активацией вентилятор и доп.насос , а токого чтоб запустить нет. Установлено термо топ Z это на самой вебасто ,а под капотом на бирке С написано . НЦС ом убераю 536 работает, только автоматически запускается, по шлангам прошёлся греет сначала печку , а после двигатель
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 15:39 #22
Сказал спасибо: 43
я в дисе в SHZH все функции вроде просмотрел но запуска не нашел
Старый 28.10.2011, 16:12 #23
Сказал спасибо: 17
Сообщение от alfa67 Посмотреть сообщение
в доп. функциях ищи
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 03:15 #24
Аватар для daunik
Авто: e38
вчера попробовал подключить доп. помпу ситуация не изменилась все тоже , включается продувка с доп. помпой а дозирующий насос молчит и розжиг не происходит и параметры работы не соответствуют рабочим, при нормальной работе я заметил при розжиге включается когда дозирующий насос обороты на вентиляторе падают, и только потом увеличиваться , а тут сразу молотит на всех порах. К стати кому придется подключать к вебасте доп.помпу нужна будет двух контактная фишка (разем) там уже есть заглушка но без контактов, контакты один в один подходят от старого блока питания компа.
если ты активируеш ее Инпой то.
1)заходиш туда( ты сам знаеш куда)
2)жмеш F1 запускаеться насос, слышно как тукает (ждеш 45 секунд)
3)жмеш F2 и вуаля-Паравоз поехал(если конешн у тя все впорядке с разжигателем, если нет бьет ошибку)
Поправлюсь у меня оч редко разжигалась вебаста из за кучи нагара и всякого говна вокруг свечи накала (разобрал, почистил, помоему все ОК )
Последний раз редактировалось daunik; 30.10.2011 в 03:19.
daunik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 13:43 #25
Сказал спасибо: 43
Сообщение от daunik Посмотреть сообщение
Да с самой вебасто все ОК я не могу от нее добится чтоб она с таймера или принудительно можно было запускать, я же проблему описал в первом посту
Старый 16.11.2011, 13:14 #26
Сказал спасибо: 43
Всем спасибо, кажись потихоньку с этим паровозом разобрался , без подключения дополнительного клапана и помпы она и не запускалась , помпу я подключил штатную через диоды , осталась понять как этот клапан программно отключить.
У кого какие есть соображения буду рад.
Старый 17.11.2011, 13:07 #27
Сказал спасибо: 17
alfa67, вроде никак, вешать сопротивление только...
Старый 19.11.2011, 11:23 #28
Авто: х5
день добрый тема больная сам только вчера разобрался с подогревом правда у меня е53 так вот помпа там стоит хотя в комплектации прописан догреватель только отнесена немного под левую фару а не прикручена к печке на диагностику выходит со свистом со 2 ноги 6 пинового разъема программой которая в инете свободно лежит на форуме ленд ровера при подаче на 1 ногу 12 вольт стартует как автономка и пока до 76 градусов не подогреет не останавливается вся задача бортового отмерить время и все не слушай никого подогреватель простой как трактор будут вопросы пиши в личку отвечу сам здесь пытался спросить никто вразумительно не ответил пришлось много читать самому но разобрался
Ветер в голове попутным не бывает
олег x5 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо олег x5 за это сообщение:
alfa67 (19.11.2011)
Старый 19.11.2011, 15:13 #29
Сказал спасибо: 43
Сообщение от олег x5 Посмотреть сообщение
У меня немного сложней чем в е53 , я подключал к 1й ноге не фига пока все не поставил (помпу , клапан-сопротивлением заменил) и все заработало , проблема теперь прописать акб 100ач как на форуме пишут фа поменять или добавить В110.
Старый 21.11.2011, 13:01 #30
а можно по подробнее с e53? можно в личку.
ralf11 вне форума   Ответить с цитированием
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Webasto для f30 sany83 Webasto 4 29.03.2013 17:54
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Циркуляционная помпа Wasserpumpe Webasto EKLuna Продажа запчастей BMW 3 18.11.2011 05:13
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
