Описание темы:после кодировки $536 не запускается
webasto Е65
Старый 31.01.2012, 21:44 #51
Аватар для alluminy
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 730D F01
Сообщение от Alexander_Br Посмотреть сообщение
вряд-ли заработает
есть модификации (например как у меня) - по заводу на вебасте стоит табличка ThermoTop C (от самой вебасты), а ниже, табличка с бмв номером и ThermoTop Z - вот ее ПО почти полноценно работает как стояночный обогреватель, но "почти" потому, что не при каких условиях не активируется переключающий клапан, а на помпу как и положено подается нормальный ток
а то, что под капотом - то это все фигня
Спасибо за советы. Пока лучший результат - это нормальная работа догревайкой и режим псевдоотопления. Церкуляционные помпы обе не работают. Это штатная на моторе и вторая на вебасте. Готов их уже приколхозить через реле чтонибудь включающееся в этой системе.
Прошивка ЭБУ видимо не та. Сейчас 6950414, буду изучать.
Куплю честные выборы.
alluminy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 14:51 #52
Аватар для alluminy
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 730D F01
Сорри что хозяйничаю в этой теме, если что - создам новую. И всетаки продолжая разговор. Очень интересует вопрос о типе сигнала управления воздушной помпы вебысты. Я так понимаю напряжение постоянное и возможно это ШИМ? Есть инфа?
Это кстати может дать решение для копеечной переделки Z в С без покупки помпы на вебасту и клапана.
Старый 01.02.2012, 15:05 #53
Сказал спасибо: 17
Сообщение от alluminy Посмотреть сообщение
если хош от него запитать помпу - не получится: скорость вращения вентилятора регулируется, а на помпу идет ровное постоянное напряжение
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 16:28 #54
Аватар для alluminy
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 730D F01
Именно это и хочу, только собрав лайтовый интерфейс.
1. Если сигнал на воздушную помпу регулирует ток - тогда развязка через диод, реле + конденсатор в паралель обмотки и усё. Единственное после старта водяная помпа вместе с воздушной будет делать одну остановку на 3 секунды. Соответсвенно по алгоритму работы воздушной.
2. Если это широкий ШИМ, то легкая схема (можно даже со своим питанием от встроенного акума) и тоже реле и готово.
Короче два раза разбирать тачку очень не хоца.
Последний раз редактировалось alluminy; 01.02.2012 в 16:29.
Старый 01.02.2012, 16:40 #55
Сказал спасибо: 17
ну раз хош поколхозить - то проще сделать цепь управления от ШИМа используя диод, накопительный конденсатор (с целью немного выровнять ШИМ), транзистор и реле для полной развязки с питанием от АКБ
Сказал Спасибо Alexander_Br за это сообщение:
alluminy (01.02.2012)
Старый 04.02.2012, 01:09 #56
Аватар для sleid
Alexander_Br,а можно по подробнее о webasto без клапона и без помпы . можно в личку
Последний раз редактировалось sleid; 04.02.2012 в 01:12.
sleid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 00:11 #57
Авто: BMW 525d
Smile
Сообщение от alfa67 Посмотреть сообщение
Привет! Столкнулся с такой проблемой , решил добавить функцию стояночный автономный отопитель Е65 рестал 3.0д,(вебасто термо-топ С) добавил 536 кодирнул все появилось нажимаю функцию включить принудительно , вебасто начинает шуметь но не запускается топливный насос не включается , дис выдает отказ в SHZH дополнительной водяной помпы , а её там вообще нет, есть дополнительная помпа системы отопления она работает проверял, но с запуском вебасто она не включается пока не включишь зажигание, как можно решить данную проблему с запуском отопителя.
подскажи как перепрограмировать
ruslan2007a032 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 02:05 #58
Авто: e65
Такая же Е65 рестал 3.0д,на вебасте (вебасто термо-топ С) ниже (BMW термо-топ Z) добавил FA 536 кодирнуть не получается.Подскажите люди добрые, какие блоки и как кодирнуть или перепрошить.
andreye65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 10:58 #59
Аватар для baikerr36
Сказал спасибо: 50
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: Х 5
Сообщение от andreye65 Посмотреть сообщение
Сначала дооснастить доп. помпой вебасту и клапаном ([Только для зарегистрированных...]) -или приколхозить что то взамен. Потом все закодируется и будет работать. У догревайки другой алгоритм работы-даже если закодировать 536, вообще не дешево выходит дооснащение. Себе делал в прошлом году.
Дорога-это ЖИЗНЬ
baikerr36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 02:06 #60
Авто: e65
После покупки авто E65 2007 730D пытался поправить опции под себя по инструкциям кодирования со всех форумов два месяца, в ответ получал Error.Скачал и установил комплект INPA от RISE [Только для зарегистрированных...] , у меня стали читаться блоки. В результате за два часа я обновил блоки и подстроил комфортный доступ под себя,русский голос навигации NAVI03,АА опцию вебасто из догревайки в автономный подогреватель сделал за пять минут, которую вообще за полгода никто в Питере не смог объяснить или сделать за деньги.Объясню помогу по E65
Сказал Спасибо andreye65 за это сообщение:
Павел 028 (13.12.2021)
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Webasto для f30 sany83 Webasto 4 29.03.2013 17:54
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Циркуляционная помпа Wasserpumpe Webasto EKLuna Продажа запчастей BMW 3 18.11.2011 05:13
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
