Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
29.04.2011, 13:37 | #11 |
Участник тусовки Регистрация: 06.01.2010
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 90 раз(а) в 39 сообщениях
Откуда: Deutschland Авто: e46 316Ti и e60 545i | Моя 04/2005 c LM1. А у тебя LM2. [Welcome Light] Funktioniert nur mit Lichtmodul 2 (LM2 haben alle LCI oder alle VFL ab 09/2006 mit Xenon und adaptivem Kurvenlicht) und in der Lichtschalterstellung Automatik + Position 1 Steuergeraet: LMA WELCOME_LIGHT_ACTIVE nicht_aktiv -> aktiv WL_AL = Abblendlicht nicht_aktiv / hart_einschalten WL_BL = Bremslicht nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_BLK_H = Blinker hinten nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_BLK_V = Blinker vorne nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_FL = Fernlicht nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_KZL = Kennzeichenleuchte nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_NSL = Nebelschlussleuchte nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_NSW = Nebelscheinwerfer nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_POL = Positions- bzw. Standlicht vorne nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_SL_1 = Schluss- bzw. Standlicht hinten 1 nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_SL_2 = Schluss- bzw. Standlicht hinten 2 nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_SM = Eyebrow nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten Это не Welcom Light, но может пригодится: [Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht nur mit LM2] Steuergeraet: LMA PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI wert_01 -> wert_02 Tagfahrlicht über die Hauptscheinwerfer (nur bei LM2): VERHALTEN_DRL_TFL_33 drl_tfl_off -> drl_h -> drl_s -> drl_l -> tfl_s US Tagfahrlicht übers Fernlicht (nur Halogen Fernlicht und LM2): VERHALTEN_DRL_TFL_33 drl_h PWM_FL_FKT_DRL_33 wert_01 bis wert_03 = Dimmungswert Последний раз редактировалось Ural; 29.04.2011 в 13:45. |
29.04.2011, 15:43 | #12 | |
Новичок Регистрация: 07.04.2010
Сказал спасибо: 7
Вчера сделал. В меню появился пункт Welcome light. Включается/Включается. Но, ничего не работает
__________________ У некоторых машин есть душа и сердце, у БМВ этого с избытком | |
29.04.2011, 15:50 | #13 |
Сказал спасибо: 7
Все же думаю, что сабака зарыта в этих ключах: Steuergeraet: LMA WELCOME_LIGHT_ACTIVE nicht_aktiv -> aktiv WL_AL = Abblendlicht nicht_aktiv / hart_einschalten WL_BL = Bremslicht nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_BLK_H = Blinker hinten nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_BLK_V = Blinker vorne nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_FL = Fernlicht nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_KZL = Kennzeichenleuchte nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_NSL = Nebelschlussleuchte nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_NSW = Nebelscheinwerfer nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_POL = Positions- bzw. Standlicht vorne nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_SL_1 = Schluss- bzw. Standlicht hinten 1 nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_SL_2 = Schluss- bzw. Standlicht hinten 2 nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_SM = Eyebrow nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten Только, что на что поменять не могу понять.
29.04.2011, 15:56 | #14 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: BY Авто: E70 3.0d | [Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht nur mit LM2] Steuergeraet: LMA PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI wert_01 -> wert_02 Это включение противотуманок при повороте? Tagfahrlicht über die Hauptscheinwerfer (nur bei LM2): VERHALTEN_DRL_TFL_33 drl_tfl_off -> drl_h -> drl_s -> drl_l -> tfl_s А это дневные ходовые огни? Может фото есть? как оно смотрится.
30.04.2011, 01:40 | #15 | |
Сказал спасибо: 40
Откуда: Deutschland Авто: e46 316Ti и e60 545i | Цитата:
На эти оба вопроса ответ - ДА. Фото к сожалению не имею т.к. у меня LM1. | |
30.04.2011, 01:53 | #16 | |
Сказал спасибо: 40
По мне всё логично. Ты хочешь чтобы машина тебя приветствовала (Welcome Light). В Cappl функцию врубил, в I-Drive можешь вкл/выкл. Но откуда машина то знает чем тебя приветствовать? Для этого и служат эти ключи, например WL_AL = Abblendlicht (Фары) не включено/ быстро включено (мигает) nicht_aktiv / hart_einschalten Это мои рассуждения вслух, проверить не представляется возможным, в связи отсутствия LM2. | |
01.05.2011, 15:56 | #17 |
Сказал спасибо: 7
Ну все разодрался. Глазки загораются, противотуманки подсвечивают в общем по переду зер гуд. А вот чего-то с задними фонарями не пойму, внутренние габариты горят, а внешние почему-то нет. Вот, что включал: WELCOME_LIGHT_ACTIVE aktiv WL_AL nicht_aktiv WL_BLK_H nicht_aktiv WL_BLK_V nicht_aktiv WL_DAUER wert_01 WL_FL nicht_aktiv WL_KZL soft_einschalten WL_MAX_DAUER wert_01 WL_NSL soft_einschalten WL_NSW hart_einschalten WL_POL aktiv WL_SL_1 hart_einschalten WL_SL_2 hart_einschalten
01.05.2011, 20:41 | #18 |
Сказал спасибо: 7
Ну вот, собственно все зажглось!!! Мот кому пригодится: Блок: CAPPL VA_WELCOMELIGHT nicht_aktiv меняем на aktiv Блок LMA WELCOME_LIGHT_ACTIVE nicht_aktiv меняем на aktiv WL_NSL nicht_aktiv меняем на soft_einschalten WL_SL_1 nicht_aktiv меняем на soft_einschalten WL_SL_2 nicht_aktiv меняем на hart_einschalten WL_BL nicht_aktiv меняем на soft_einschalten
01.05.2011, 22:18 | #19 |
Сказал спасибо: 40
Вот видишь, немного попробовал и всё заработало. Не бойся пробовать кодировать, записывай только что изменил. Так легче будет востанавливать, а угробить кодированием надо очень постараться. |
30.08.2017, 22:15 | #20 |
Участник тусовки Регистрация: 04.04.2011
Сказал спасибо: 10
Home Light с кнопки ДУ для дорестайлов HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL, значение которого по умолчанию стоит nicht_aktiv, нам нужно изменить его на aktiv Далее повторяем всё сначала, потом выбираем блок CAS, ищем строку с параметром SOUNDERTASTE_PANIKALARM и меняем значение nicht_aktiv на panikalarm 1. Чтоб не вылетало ошибки необходимо чтоб ключ был во втором положении тогда кодировка пройдет успешно. Это что касается блока LMA Heimleuchten_funkschalter. 2. Блок CAS там надо SOUNDERTASTE_PANIKALARM поменять со значения nicht_aktiv на panikalarm. Эти два пункта сделал и все заработало, единственное что меня не удовлетворило это что фары быстро тухнут буквально секунды делов и приходится опять нажимать на кнопку багажника. ПС Если кто знает как увеличить продолжительность свечения ламп буду благодарен. Всем Спасибо Последний раз редактировалось lolser; 30.08.2017 в 22:16. |
Сказал Спасибо lolser за это сообщение: | fizik16obrspn (15.07.2022) |
Закладки |
BMW GINA Light Visionary Model | Alexander333 | Новости BMW | 0 | 02.06.2013 14:20 |
INPA (NCS Expert)- кодирование | Pavel S. | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2004 | 23.11.2010 10:26 |
