Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
13.11.2011, 12:15 | #11 |
Новичок Регистрация: 10.07.2011
При выходе из строя датчика распредвала, блок управления не может рассчитать угол начала впрыска, после прохождения теста,которое занимает время он все равно рассчитывает оптимальный впрыск и переходит в аварийный режим. Поэтому запуск происходит с задержкой.(как вы называете проблемный) Скорей всего здесь проблема с топливной. Проверить форсунки на гидроплотность. Сделать просто. Отключить питание с форсунок. (обязательно проследить что бы разъемы не касались массы) снять обратки, удалить следы солярки(желательно воздухом или безворсинистой салфеткой ) прокрутить стартером 5-7 секунд. Не рабочая форсунка поплывет. Если делать профессионально. Форсунки демонтируются и на стенд. Необходимо проверить топливный насос.(давление в рампе и скважность регулятора). Топливный фильтр производитель?
14.11.2011, 17:14 | #12 |
Новичок Регистрация: 26.09.2010
Сказал спасибо: 6
если не из одной не потечет это не значит что форсы в поряде... Если регулятор сливает- то до форсов не дойдет давление. А еще если датчик в рейле "врет", тогда регулятор может открываться раньше. Надо смотреть все.
21.11.2011, 23:23 | #13 |
Абориген Регистрация: 27.04.2009
Сказал спасибо: 71
Поблагодарили 238 раз(а) в 151 сообщениях
Откуда: DE HH Авто: Freude am Fahren | установил причину трабла ?
__________________ ©можно сдержать боль, слезы, злость, любовь, но сука смех, сдержать НЕВОЗМОЖНО!® |
01.12.2011, 23:33 | #16 |
Новичок Регистрация: 21.08.2011
была такая беда топливный насос который под водит местом когда нагревается клинит(приходит конец) попробуй снять защиту и постучать по нему если схватит то он |
Закладки |
не заводится BMW 525D, двигатель М57 | opsfra | Дизель-клуб | 36 | 18.03.2018 12:51 |
E39 525d не заводится после зимы | agrippo | Дизель-клуб | 2 | 15.05.2013 10:16 |
не заводится bmw 525d (e39) | VLADIMIR55a | Дизель-клуб | 5 | 24.04.2013 15:13 |
Плохо заводится на холодную дизель 525d 2001год | ruslan2007a032 | Дизель-клуб | 5 | 31.01.2013 15:52 |
