Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d
Старый 21.02.2012, 21:42 #11
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
аналогично [Только для зарегистрированных...]
Старый 21.02.2012, 21:44 #12
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
ну или ещё,суть понятна [Только для зарегистрированных...]
Старый 21.02.2012, 22:00 #13
Авто: 525d turing M57 2000г
Понял, завтра буду искать)
almartynyuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 21:15 #14
Нашел, поменял((( Проблемма осталась((( Проверил на 9 тесте- напряжение сети на холостых 13,8v, при выключенном зажигании 11,7-12v. Че делать?? Из внештатников- только глазки диодные там штекеры самопальные делал, могут они??? Остальное ничего не менял и не дополнял. Телефон Нокиа штатный- практически в постоянной подзарядке. Намекните где искать.? И как правильно тестером вставать- отсоединяем "-" один щуп на клемму аккумулятора, а второй к минусовому проводу???
Старый 12.03.2012, 10:27 #15
Чего молчим- никто не сталкивался?
Старый 12.03.2012, 14:55 #16
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Какой ток утечки? Проверь амперметром подсоединенного в разрыв А.Б(провода выведенны наружу). при выкл. зажигании и закрытых дверях, можно на сигналке.
Можно проверить ток утечки на предохранителях(вставив вместо их амперметр тестера). Определится область утечки.
п.с.
Если с электроникой дружишь, поймешь.
Если ничего не понял, обратись к электрикам.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 12.03.2012, 14:56 #17
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Может просто акума с браком,не должен он после работы показывать 11,7в.Должно около 13,просто у меня так же сейчас на грузовой,поставил 2 новых осенью ,один отказал так же показывал 11,5 постоял 3 дня вообще 6,5в. пришлось старый поставить пока не поменяют. Тоже утечку искал. Так что проверь акуму сначала.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 19:55 #18
Ну смотрите... Встал в разрыв "-" АКБ тестером. Пока машинка не уснула- порядка 4.6 А, как тока 16 мин. истекло- ОП- 0.04- 0,02А. Как я понимаю норма. При заведенной -напряжение сети 13,6v, при 1 положении ключа- 11,7- 12,2v. Может генератор?? Чего подскажете комрады??? Только сильно не ругайтесь- если че не так пишу!
Старый 12.03.2012, 20:59 #19
Модератор
Аватар для amid525
Генератор не при чем, раз есть 13.6.
Утечка тоже допустимая.
Значит А.Б. Проверь плотность электролита.
Старый 13.03.2012, 21:30 #20
Был сегодня у аккумуляторщиков (которые ставят на гарантию аккумы). Чего говорит, Вы хотите? Я все объяснил. Он встал тестером. Че говорит, все в норме при заведенной 13,86v но скорее всего щетки нужно будет менят вскоре на генераторе. А, говорит, то что 11.7 на холодную- так это нормально... Что то мне кажется меня нае...т Тем более у меня лампа аккумулятора стала гореть при 2 положении ключа и гаснет только после завода. Ваше мнение???
разряжается аккумулятор m61980 Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.06.2014 05:15
e46 2.0D разрЯжается аккумулятор Jerry Ремонт и эксплуатация BMW 19 26.01.2013 19:47
Быстро разряжается аккумулятор Е90 sservant Ремонт и эксплуатация BMW 8 11.09.2012 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
