Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы:не заводиться на горячую. |
26.10.2013, 07:36 | #11 |
Новичок Регистрация: 18.10.2013
вчера, нужно было очень ехать а авто горячее, дай думаю попробую завести. Секунд 5 молотил стартером и завелась. Без дыма. Вообще не пойму, может реально в стартере дело.
30.10.2013, 23:27 | #12 |
Новичок Регистрация: 28.03.2011
подключи комп, проверь обороты стартера, подачу, показатели температуры сравни с реальными
Сказал Спасибо KoLyaN_STD за это сообщение: | семен725 (31.10.2013) |
01.11.2013, 16:00 | #13 |
Обратил внимание что заводится она на горячую только тогда когда на б\к появляется надпись vorglühen. Если не загорелась данная надпись, то жди когда остынет до 70.
01.11.2013, 16:26 | #14 |
Модератор Регистрация: 27.09.2010
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Это свечи включаются. Значит ПП еще не до конца убит. Частая, решаемая проблема в м51(без надобности ждать)
__________________ -- БМВ не религия, секта... Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 01.11.2013 в 16:26. |
01.11.2013, 18:37 | #15 |
02.11.2013, 21:01 | #17 |
1. на холодную подключаешь комп, заводишь и начинаешь сравнивать показания температуры на компе и приборке. показания должны быть идентичными, если нет - хона температурному датчику или косяк в проводке к нему. 2. при прогретом двигателе компом посмотри подачу топлива, если не в пределах - отрегулируй. (если читать будешь инпой - подачу подведи к 4,5-5) |
02.11.2013, 21:06 | #18 |
03.11.2013, 14:50 | #19 | |
Что могу еще описать по данной моей проблеме. Если заглушить полностью горячее (рабочая температура)авто и сразу попробовать завести, то авто заводиться с пол оборота. Если после того как заглушил ждать 5 мин, то авто не заводиться и заведется только тогда когда остынет (как я уже говорил до примерно 70). Причем надпись vorcluhen загорается только когда мотор остыл до 70 и ниже. И вот когда эта надпись загорается я на 100% знаю что она заведется (даже если надпись горела меньше секунды). Так же пробовал снимать фишку с датчика который расположен под первым цилиндром, снимал одевал, замыкал, изменений не было совсем никаких. Ни на приьорке ни при заводке. Все по старому. Но мне не понравилось состояние проводов которые шли на этот датчик и с этого датчика на тнвд. (кстати что это вообще за датчик?) Они как будто перебиты чтоли, но не оторваны. Обращая очередной раз внимание на то что авто заводиться только в том случае если горит надпись vorcluhen (пусть и не долго), смею сделать вывод что проблема моя не механическая. Хотя и не отрицаю что возможно у меня слабый плунжер или метки ушли или цепь растянута. Но при горячем моторе и холодном корпусе плунжера, авто тоже не заводиться. Не может же цепь при остывании мотора ровно до 69 и ниже градусов сжимать и возвращать метки в состояние при котором авто заводиться с полпинка. Сломал всю голову......Куда лезть далее..... Что за чудо управляет этой магической надписью vorcluhen ? | |
03.11.2013, 20:37 | #20 |
vorcluhen - включение свечей накала. комп можешь подключить к машине? а водички полить на плунжер (стрелка) не пробывал перед запуском? Последний раз редактировалось KoLyaN_STD; 03.11.2013 в 20:38. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
