Частота вращения коленвала bmw e53 m57 Всем привет! Пришла машина Е53М57,у которой была убита АКПП. Её ремонтировали два раза- выходит из строя почти сразу. Автоматчики говорят,что проблема в управлении двигателем. Смотрю DIS-ом : по DDE проблем нет, но в EGS cтоит : СAN уменьшение частоты вращения коленвала - шина CAN B2460_02129. У меня есть мысль перезалить DDE, но,боюсь не поможет. Может кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью ? |
Какие симптомы выхода из строя АКПП? |
Автоматчики говорят,что разваливает пакеты 4 и 5 передач. В данный момент они её отремонтировали и потихоньку пригнали ко мне. |
Тем более, если сигнал частоты вращения к/вала был бы неправдоподобный - она путалась бы в выботе передачи и .. как итог, вывалилась бы в аварийный режим. Я так думаю. |
Ладно, попробую перепрошить DDE, а дальше обратно к автоматчикам. |
Перепрограммировал DDE с помощью ISTA/P: двигатель заработал ещё лучше, а вопрос остался :shock:.Обнаружил интересную вещь : по DDE в установленном оборудовании на позицию "Установлена АКПП" пишет - "нет". А как ее тогда привязать? через NCS? |
я не профи но может проблема с самой коробкой?например бублик или гидроблок управления акпп????у меня умер гидроблок из за несвоевременой замены фильтра и за собой потянул покеты сцепления:facepalm: |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03. |
