Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
16.01.2013, 22:58 | #11 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Бывало и такое что после простоя насоса в пустом баке он жужжит но не качает. Приходиться погружать его полностью в топливо,он наполнялся и начинал качать. Такой насос под замену! |
16.01.2013, 23:02 | #12 |
Сказал спасибо: 15
Ваш мотор не CDI а простой TD с аппаратурой.(нет ТНВД,другой принцип) Думаю в данном случае проблема не в аппаратуре. |
16.01.2013, 23:11 | #13 |
Новичок Регистрация: 16.01.2013
Сказал спасибо: 7
Откуда: Украина Авто: e36 m51 1996 | Вот теперь я понимаю что на 101% ни чего не понимаю, очень хотел эту машинку, но в городе ни кто их не ремонтит и вообще смотрят на меня как я с марса на ней прилетел ...
16.01.2013, 23:13 | #14 |
Сказал спасибо: 15
Ничего сложного в ней нету и машина хорошая! |
17.01.2013, 01:19 | #15 |
Сказал спасибо: 15
Прошу прощения сам запутался и вас запутал тнвд это и есть аппаратура!
17.01.2013, 11:02 | #16 |
Сказал спасибо: 7
17.01.2013, 13:51 | #18 |
Сказал спасибо: 7
17.01.2013, 14:00 | #19 |
Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 233 раз(а) в 226 сообщениях
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | Каспар Фрай, в посте №3 ..совет по топливу и фильтру...тоже обрати внимание...если там была летняя солярка..или смесь летней с зимней...запросто мог запарафиниться т.фильтр...имхо
17.01.2013, 14:44 | #20 |
Сказал спасибо: 15
Убедитесь сначала в том что топливо до тнвд доходит! Чтоб выгнать воздух понадобиться хорошо заряженный акб. Нужно будет бодро стартером мотор крутить! |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Не заводится 3.0d М57 | temp-reg | Дизель-клуб | 109 | 07.01.2017 20:29 |
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 10 | 21.02.2016 22:09 |
ТНВД М47 Плохо заводится М47 | Евген885 | Дизель-клуб | 5 | 01.07.2014 09:02 |
M47 320d не заводится после замены ТНВД | seowayder | Дизель-клуб | 2 | 31.01.2014 13:45 |
