Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
17.01.2013, 14:56 | #21 |
Новичок Регистрация: 16.01.2013
Сказал спасибо: 7
Буду пробовать, наверное прикурить придется, (до этого 2 сутки свой заряжал)а то вчера его о5 в пустую крутил.
18.01.2013, 09:12 | #22 |
Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
18.01.2013, 17:17 | #23 | |
Сказал спасибо: 7
Завели супер стартом(если постоит мин 10, потом очень трудно завести, стартер крутит 10с.),в бак долил еще 20л, получилось с 62 литров примерно 40 в баке, насос закачал вроде бы все исправно, проверили свечи с 6-ти диагност сказал что работает "пол свечи" купил свечи, буду пробовать менять (все 6 свечей.)ппц п.с. Если менять свечи, что можно еще за махом пересмотреть,что бы потом еще раз не лазить ? Последний раз редактировалось Каспар Фрай; 18.01.2013 в 17:17. | |
18.01.2013, 18:25 | #24 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
да вроде смотреть там больше нечего,свечи меняйте и заводите!
18.01.2013, 23:18 | #25 |
Сказал спасибо: 7
Свечи (все) поменял, на холодную с полу тыка, а на горячую бывает сек 2-5 покручу. что смотреть ? важность такого поведения ? Ребята, ВСЕМ огромное спасибо кто помогал ! Хотя у меня с ней еще масса вопросов и доделок, например печка плохо дует, бортовик показывает температуру только - 37. (есть где то почитать как его настроить,зарание благодарен ?) Сидение долго греется, или вообще не работает ... ех АБС светится и как то не уверено она едет, то есть жму газ и обороты летят, а машинка как бы вдогонку передачу переключает, поздновато или что то в этом роде (АКПП) |
19.01.2013, 01:30 | #26 |
Сказал спасибо: 15
Диагност тебе нужен хороший по смс ты сам не разберешься. А так в поиск можешь писать,инфы должно быть много на это авто. |
19.01.2013, 23:39 | #27 | |
Сказал спасибо: 7
Только не родился пока такой Так что буду пробовать таким способом, сам почитаю, может кто чего умного подскажет ) | |
28.01.2013, 12:23 | #29 |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
Поблагодарили 238 раз(а) в 227 сообщениях
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | обычно при обрыве проводки или при неисправности датчика температуры показывает -42....что летом что зимой...на е36 вроде как за бампером находится слева...вот тут есть инфа... а как именно плохо?...холодом или мощность потока маленькая? вроде как она не может греть долго...она или греет или нет...если нет то может быть обрыв мата внутри сидения...но проверять надо начинать с предохранителей и проводки... дело в датчиках или что хуже в блоке АБС...диагностика точно укажет какой датчик менять... все вышеперечисленные проблемы это мелочь...можешь сам справиться...удачи...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 28.01.2013 в 12:37. |
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение: | Каспар Фрай (28.01.2013) |
28.01.2013, 12:24 | #30 |
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | диагностика в помощь...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Не заводится 3.0d М57 | temp-reg | Дизель-клуб | 109 | 07.01.2017 20:29 |
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 10 | 21.02.2016 22:09 |
ТНВД М47 Плохо заводится М47 | Евген885 | Дизель-клуб | 5 | 01.07.2014 09:02 |
M47 320d не заводится после замены ТНВД | seowayder | Дизель-клуб | 2 | 31.01.2014 13:45 |
