[E39]M57][525d] Поменял насос в баке - выскакивает ошибка "Fuel Injection Error"
Старый 31.05.2018, 16:48 #1
Авто: BMW e39 525d 2003г.
По умолчанию [E39]M57][525d] Поменял насос в баке - выскакивает ошибка "Fuel Injection Error"
День добрый всем.
Зашёл в тупик по своей проблеме, по-этому прошу помощи у знающих посетителей форума.
В общем, проблем с машиной небыло, кроме того, что топливо не перекачивалось из левого полубака. Появились деньги -решил поменять насос в баке. Стоявший там насос был мёртв. Процесс описывать не буду, чтобы не захламлять тему. Короче поменял, завожу, стою на холостых и радостно наблюдаю по приборке, как соляра шустренько перекочёвывает в правый полубак. Радость была не долгой - через несколько минут машину затрясло и на приборку вывалилась ошибка "FIE" :(
Я не сдавался. Завёл ещё раз. Всё работает, топливо перекачивается. Выехал на дорогу, покатался с пристрастием - всё хорошо. Обрадовался. Поставил машину на парковке, пошёл в магаз. Вышел, завёлся, поехал домой. Через 500м выскакивает та же ошибка. В общем, еле доехал. За 7 км ошибка выскакивала 3 раза. На следующий день сутра вообще начала чудить прямо со старта. Завёлся, 30 сек проработал, "FIE". Интересно, что при выскакивании этой ошибки двигатель не глохнет. Но звук, вместо глухого урчания, становится похож на тарахтение дизелей в старых бусиках.
Но самое интересное то, что когда я скинул фишку питания с насоса в баке, проблема исчезла полностью. Ездит отлично, тяга - супер, расход в норме.
Так собсно и катаюсь. При попытке подключить насос в баке ошибка через некоторое время по любому появляется. Зависимости от стиля езды или ещё от чего не заметил.
В общем HELP...
Ben4x4 вне форума
Старый 31.05.2018, 19:33 #2
Авто: ГАЗ М20А
Насос то тот, для дизеля или от бензинки?
Старый 31.05.2018, 21:03 #3
Дизель, стандартный на 0.5 бара.
Ben4x4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 17:32 #4
Проблема решена.
Заменил топливный фильтр и колечко уплотнителя на его датчике (было повреждено).
Старый 14.06.2018, 17:36 #5
Авто: е34 525тдс и RR L322
проблема стандартная - баламут.
Но рад за тебя.
Просто на будущее -меньше текста, больше изучения форума.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
