Е39дизель2.5 налил бензина
Старый 28.06.2014, 23:05 #11
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от Сибиряк78 Посмотреть сообщение
...собеседник номер 8. Надо было долить столяры до полного, а лучше слить бенз не заводя движок....
Проехал километров сто. Запах бензина чувствовал, но как-то не верилось)))
Доехал до дома проверил - бензин. Залил не помню сколько ДТ и литр масла впридачу (кстати там и в до этого в бак масло залито было)
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 18:21 #12
Авто: BMW E36 318TDS 97г
Сливаешь из бака всё , что там есть. Снимаешь топл. фильтр, заливаешь в него соляру (в новый желательно), ставишь на место. в бак тоже соляры (нормальной) + ER (перед заправкой соляры - чтобы сразу перемешалось).
ставишь в магистраль грушу ( продается в магазинах для лодочных моторов) , откручиваешь трубки от форсунок ( ослабляешь) и вручную пытаешься прогнать соляру.
если до этого ничего не колдовал - должно получиться.
fikhtner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 08:55 #13
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
mike880, Ты вообще херню пишешь товарищь, какое число у бензина? Дизель он фактически на детонации и работает. Чего вообще народу мозг пудришь. Вопрос один , для дизеля у которого все топливная трущаяся, и этим топливом смазывается, чего ухлополось. Тут только диагностика поагрегатно. Может ни чего , а может и 4 случай.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 09:01 #14
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
fikhtner, В какую магистраль, в рейл чтоли?
Старый 04.07.2014, 13:29 #15
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Грубо говоря (мягко выражаясь) в разрыв трубки подачи топлива. грушу потом можно там и оставить - полезный девайс - если соляру в баке профукаешь (обсохнешь).
Последний раз редактировалось fikhtner; 04.07.2014 в 13:30.
Старый 04.07.2014, 16:51 #16
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Непонятно о каком движке речь, предположу что о м51..
Сообщение от fikhtner Посмотреть сообщение
Никакие груши не нужны. В баке имеется подкачивающий насос. Достаточно открутить клапан обратки тнвд, и вкл зажигание. Далее прогнать(дать вытечь с тнвд 200-300гр старой смеси, заполняя новым топливом)
До второго пришествия будет так пытаться. ) Из трубок топливо пойдет, только при прокрутке тнвд стартером. Да и необязательно вообще их трогать. Достаточно того что выше.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 04.07.2014 в 16:54.
Старый 05.07.2014, 18:38 #17
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Категоричный вы человек!
Вот, например, у меня нет насоса подкачки в баке! А до клапана обратки нужно еще добраться и, вообще, его лучше не трогать, если он нормально работает! у моего фиата D9B груша в магистралке стояла по умолчанию (с завода , есть в каталоге). Все великолепно прокачиваетя (проверено практикой),часть бензина пройдет через плунжер , остатки уйдут в обратку.(согласен - необходимо некоторое не смертельное усилие)
Хозяина темы уже нет на форуме - видимо решил вопрос.
Так что категорично что-то доказывать не сталкиваясь с такими проблемами не имеет смысла.
Старый 05.07.2014, 22:36 #18
Аватар для blackgack
Авто: bmw525TDS
совершенно точно могу сказать , что насос там очень слабое место , это знают все спецы , буквально говоря летит просто от низкокачественной солярки, что говорить про бензин . То что грубо работает это считай отделался лёгким испугом , проблема проявляется по другому , а именно -горячий двигатель очень плохо заводится ( по началу ) а потом вообще перестаёт пока не остынет,да и холодный не с первого раза . Хорошо бы этого не случилось . Как бы там ни было держите всегда больше половины бака ,это прописная истина, немного помогает
blackgack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 22:57 #19
Модератор
Аватар для amid525
Мы не говорим о вашей машине, а речь о условно нормальном авто с работающим насосом в баке. Зачем сразу предлагать колхоз?
Причем тут "он работает"? Конечно, Можно и не выкручивать, и тужиться продавливая топливо через его малюсенькое колибровочное отверстие. А можно и на легке, быстро через огромное..) И добираться к стати до него не сложно..
Ничего через плунжер, не проходит, покуда он не вращается, если вы знаете его устройство. Не выдумывайте. Все прямиком в обратку.
А можно и вообще не прокачивать плунжер(стартером естественно), достаточно саму полость тнвд(cм выше). Далее несолько сек прокрутки, и авто заведется.
Последний раз редактировалось amid525; 05.07.2014 в 23:29.
Старый 08.07.2014, 13:52 #20
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
fikhtner, Ты вряд не ставь со своим тдс, м57 совсем другой дизель, там стоит насос который при включеном зажигании за пять минут ведро топлива перегонит под давлением 3 атм, и твою грушу он как тузик грелку порвет, так что прежде чем умничать . Если м51 , то релюшку перемыкаешь иждешь , а клапан на обратке просто ослабил чтоб воздушную шапку и остаток бенза согнать. Груша м21 и твоему тазу не помешает.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
