Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы:м47ту не заводится |
24.08.2013, 14:04 | #13 |
Участник тусовки Регистрация: 06.12.2011
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Подсоедините зарядку. По 4b90 rail pressure monitoring engine start Ошибка по давлению в рейле во время старта,нужен скрин так там будут значения в разное время.а по другим не нашел описание |
24.08.2013, 14:44 | #15 |
Сказал спасибо: 12
Снимать нельзя высокое давление после насоса,до насоса посмотри в прозрачной трубке саляра есть и без пузырьков? И напиши по остальным ошибкам. |
24.08.2013, 15:09 | #17 |
Сказал спасибо: 12
Если в магистрали низкого давления стоит саляра.с низким контуром всё впоряде, то это регулировочный клапан на тнвд или на рейле.Надо пробовать их менять. |
24.08.2013, 15:14 | #18 |
Сказал спасибо: 12
Если в магистрали низкого давления стоит саляра.с низким контуром всё впоряде (предположим для заводки этого хватит), то это регулировочный клапан на тнвд или на рейле.Надо пробовать их менять с начало который стоит на рейле. |
24.08.2013, 15:56 | #20 |
Сказал спасибо: 12
Это датчик давления в рейле,но его хоть скинь машина все равно заводится и работает,а если отсоединить второй датчик регулятор давления в рейле то не заведешь. |
