Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
30.12.2011, 22:52 | #11 |
Модератор Регистрация: 27.09.2010
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Наличие масла во впуске - не значит что, например турба гонит его ручьем. Достаточно утечки 10гр в день. В движении этого не почувствуешь, но после простоя долгого, оно частично стечет в цилиндры. Вот и выгорает синим несколько первых сек. Второй вариант, если сухой впуск - плохо держат маслосъемные колпачки, и масло по чуть чуть накапливается аналогично в к.с.. Третий - слабая компрессия.
__________________ -- БМВ не религия, секта... Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 30.12.2011 в 22:52. |
31.12.2011, 00:17 | #13 |
Если компрессия равномерно упавшая на всех цилиндрах, то и коррекция будет штатная.
__________________ -- БМВ не религия, секта... Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
31.12.2011, 08:46 | #14 |
Участник тусовки Регистрация: 12.11.2011
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Я так понимаю авто не новое,а значит немного упавшая компрессия или плохой распыл форсунок,результат- не полное сгорание топлива на холодном двигателе.Если масло не кушает,скорее всего второе.
31.12.2011, 11:33 | #15 |
Когда плохой распыл, двигатель дымит черным обычно. Масло синим.
31.12.2011, 14:12 | #16 |
Участник тусовки Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 6
Откуда: Minsk | крайне не согласен.... если у всех равномерно упавшая компрессия (что само по себе редко бывает), то и коррекция по каждой форсунке будет соответствующая. Если все равномерно, то на всех форсах равномерно будет уходить коррекция.
31.12.2011, 14:15 | #17 |
Сказал спасибо: 6
31.12.2011, 17:25 | #18 | |||
Откуда: БелаРусь Авто: БМВ 525д е39 м57 | Твое дело.. Цитата:
__________________ -- БМВ не религия, секта... Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 31.12.2011 в 17:26. | |||
31.12.2011, 17:38 | #19 |
Сказал спасибо: 6
У меня летом в одной форсунке сгорел распылитель, стук такой стоял что ужас и дымище кругом серо-синий... поменят распылитель и всё в порядке. Чёрного дыма нету даже когда кик-даун делаешь, хотя по идее должен быть. по поводу коррекции, для чего вообще предусмотрена коррекция по форсункам, чтобы сделать оптимальную смесь, а если в цилиндре нету компрессии, то и топливо сгорать будет хуже и естественно комп будет подстраиваться. Поэтому не могу понять как так может быть. Надо будет читать документацию и проводить эксперименты. |
31.12.2011, 18:21 | #20 | |
Коррекция - для выравнивания равномерности ХХ) при неисправности самой форсунки, или при разности компрессии в цилиндрах. Т.е сохранить баланс между цилиндрами.
__________________ -- БМВ не религия, секта... Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 31.12.2011 в 18:25. | |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Не заводится 3.0d М57 | temp-reg | Дизель-клуб | 109 | 07.01.2017 20:29 |
Х5 3.0d 2002г. 750т.р. | AVP29RUS | Покупка/продажа автомобилей BMW | 9 | 02.05.2011 18:14 |
