х5 2004г 3,0д - свист при резком нажатии на педаль газа появился свист при резком нажатии на педаль газа. что это такое? и как долго можно ездить? |
А ЕДИТ КАК МОЖЕТ КУЛЛЕР ДЫРЯВЫЙ ИЛИ ПАТРУБОК СЛЕТЕЛ |
Либо турбинка приехала! |
Первым делом это проверка всех патрубков и прокладки между коллектором и турбиной, а потом уже турбина |
да вроде как ехал, так и едет |
сколько ещё проедет?? |
месяц назад делал диагностику, сказали всё в норме |
Пока большой дырки нету, то будешь ездить как нисчем не бывало. Как только дырка станет побольше (и смотря где она конечно), то потом комп будет показывать недодув. максимум как ты ща без затрат можешь проверить турбину, так это глянуть люфт на ощупь. Если люфта нету, то пока потрать силы на поиск дырки, чем на ремонт турбины |
Да турбина это свистит! Начнёт терять мощность меняй быстрей, о то дороже обойдётся. |
А дырка то латается что ли?? |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34. |
