Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
11.01.2015, 21:14 | #11 |
Новичок Регистрация: 07.03.2014
11.01.2015, 22:20 | #12 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ошибки по кан могут быть из-за просадки питания и ни о чём не говорят. На запуск они никак не влияют
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Александр8316 (12.01.2015) |
12.01.2015, 14:51 | #13 |
а Где искать датчик распредвала?Проверить в нем ли причина можно только его заменой? двигатель М57!!!
12.01.2015, 21:23 | #14 | |
Участник тусовки Регистрация: 12.08.2010
Мой тебе совет ищи кто делает диагностику a не считывает тупо ошибки. часто как правило бъвает датчик работает криво а ошибки нет.Проверить давление в рампе. регулятор давления топлива! Смотреть в реале показания нужно. A лезть с отверткой и пасатижами не та машина. Заслонки вихревых каналов, Существует риск обрыва (облома) этих заслонок и попадание их в цилиндры двигателя (этим страдают только "малые" заслонки, которые устанавливались на все М47 и на самые ранние М57 Последний раз редактировалось kicxx; 12.01.2015 в 21:37. | |
12.01.2015, 21:52 | #15 |
Давление в рампе показало 100, и как сказал диагност, минимум 300! Проверили форсунки, по ходу одна льет в обратку....! Пожалуй сниму все и на стенд, а потом будет видно......!
12.01.2015, 21:57 | #16 | |
если она, заведется. регулятор давления топлива! Последний раз редактировалось kicxx; 12.01.2015 в 22:02. | |
12.01.2015, 22:35 | #17 |
Как ее заглушить?
12.01.2015, 22:55 | #18 |
Откуда: Estonia Авто: bmw | KICXX Нужно открутить трубку подачи на форсунку. Туда под гайку поставь прокладку медную или алюминия. P.S. сильно не затягивай материал мягкий Особо тонкую тоже не ставь, продавит давлением! как проверяли что льет в обратку ? Последний раз редактировалось kicxx; 12.01.2015 в 23:06. |
12.01.2015, 23:16 | #19 |
Снимал шлангочки сверху форсунки
12.01.2015, 23:24 | #20 |
Откуда: Estonia Авто: bmw | ясно, попробуй заглушить ее. ко многим не подлезть, нужно снять коллектор. P.S. завести можешь и без него. Только аккуратно чтобы не втянуло ничего в цилиндр!!! Последний раз редактировалось kicxx; 12.01.2015 в 23:28. |
Сказал Спасибо kicxx за это сообщение: | Александр8316 (12.01.2015) |
Закладки |
BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
m52 прогретый двигатель плохо заводится | тимка | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 07.06.2015 23:39 |
Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
