HELP !
Старый 07.07.2010, 17:16 #1
Аватар для дима никитин
Авто: bmv 524 td е 34
По умолчанию HELP !
всем привет ! е 34 524 тд . не работает тахометр,экономайзер и ойл-сервис . в чём причина.
дима никитин вне форума
Старый 07.07.2010, 19:28 #2
Авто: BMW 524 td m 21 1990
Ты перед тем как сломалось ковырялся где-нибудь?
Николай Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 20:13 #3
Авто: BMW 530D
Вероятно аккамуляторы(!) в щитке требуют замены.
m_technik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 22:50 #4
Николай Владимирович, нигде не лазил так и брал . был на диагностике . нет связи от разьёма до мозгов схемы нет случайно ? заранее спасибо .
дима никитин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 02:11 #5
Нет к сожалению схемы у меня нет. А ТНВД какой стоит:механический или электронный?
Последний раз редактировалось Николай Владимирович; 08.07.2010 в 02:17.
Старый 08.07.2010, 02:16 #6
Вообще оил-сервис загорается когда масло пора менять. Привключенном зажигании горит ряд зеленых(оранжевых или красных) лампочек внизу между спидометром и тахометром?
Старый 08.07.2010, 02:18 #7
там в щитке по-моему нет аккумулятора.
Старый 08.07.2010, 08:07 #8
ТНВД электронный . с щитком всё в норме , ставили на такой-же дизель работает . даже мозги менял похоже что-то с проводкой . схемы нет путёвой , в книжке на разьёме диагностики меньше контактов чем в реальности , также и на двух других разьёмах что рядом находяться ., даже провода по цветам не сходятся. оил-сервис горят всегда зелёные все . пробовал обнулять всёравно горят .
Старый 08.07.2010, 11:05 #9
Даже не знаю чем помочь. Экономайзер не работает если ставили механический насос, тахометр не работает скорее всего из-за неисправного датчика оборотов (у меня такое было, датчик поменял и все ок). А по поводу оил-сервис: когда масло менял, сколько проехал на нем? Может просто не подошло время к изменениям на приборке оил-сервиса?!
Старый 08.07.2010, 14:05 #10
датчик оборотов который на махавике ? в норме проверяли . оил-сервис горит всегда зелёные все а должны загораться постепенно потом жёлтые потом красные .
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
