Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы:глохнет на ходу когда газуешь |
08.02.2015, 22:21 | #1 |
Новичок Регистрация: 07.11.2013
Народ, хелп плиз. Авто БМВ х3 xdrive n4720d (дизель). Ситуация такая: ехал все было ок, надавил на газ и вдруг беда, пропала тяга, загорелась лампа DDE и авто заглохло. Остановился, завел лампа не горит если ехать и резко не газовать, то ок, как газанешь ситуация выше. Поехал на диагностику в sis-motors: ошибки 4560, 4570,4600,4610, 4B1C, 4BDA. Давление в системе подачи топлива у меня 3,39 бар - ниже нормы, должно быть не менее 3,5 бар Диагноз: засорен топливный фильтр, при его замене, если проблема не ушла - замена топливного насоса в баке. Поменял топливный фильтр - проблема не ушла. Сегодня весь день трахался с разбором блока подачи топлива (в экзисте стоит 15 т.р.), который в баке. Вытащил, разобрал, все почистил (сеточка была чистой), проверил моторчик (продается в комплекте с блоком, отдельно нет), он работает. Вопрос: в чем может быть причина потери тяги когда газуешь?! Всем спасибо. Кстати есть номер моторчика в блоке: BOSH 0580464123 - отдельно нигде не продается, характеристик: сколько давление бар дает и его размеры тоже нигде нет. Может у кого что было такое?! Последний раз редактировалось Alexey_1980; 08.02.2015 в 22:23. |
09.02.2015, 18:52 | #3 |
а что для этого делать нужно? Моторчик какое давление должен создавать? Давление у меня 3,39 бар ниже чем норма, что это значит? Может моторчик не дает нужного давления? Но как я понимаю, он всегда работает, жужит в баке если прислушаться сняв сидение заднее.
10.02.2015, 00:53 | #5 |
Откуда: Москва | Диагностику в sis-motors делал, там вроде нормальные спецы! Причины они сказали 2 см. выше. Просто я разобрал систему подачи, достал насос, подключил напрямую он соляру гонит! С каким давление я определить не могу, но струя норм была. Просто почитал, может где воздух цепляет или возможно трубки магистральные забиты от бака до фильтра? Или датчик какой? Как бы точно причину понять, чтобы денег зря не выкидывать:-) |
10.02.2015, 00:54 | #6 |
И ещё, если поставить другой моторчик (наподобие), на моторчике сетка есть? На моем есть сеточка, а вот на других? Как у своего понять какое давление он создает? В инете нигде о нем инфы не нашел, почитал в дизелях где то 0,5 бар в большинстве случаях, но в других и больше. И если поставить например моторчик в 5 бар, как себя система вести будет? Источник: |
10.02.2015, 00:56 | #7 |
Пока езжу, но обгонять не решаюсь, ползу как черепаха |
10.02.2015, 03:55 | #8 |
Новичок Регистрация: 25.06.2013
Все ошибки говорят о том что насос в баке не может накачать требуемого давления, отсюда падение давления в рейле, так что я думаю диагностика и рекомендации корректны. Чтобы убедиться можно в движении посмотреть давление подкачки и давление в рейле на больших расходах.
Сказал Спасибо konstant за это сообщение: | Alexey_1980 (10.02.2015) |
10.02.2015, 09:29 | #9 |
Эх....,спасибо, буду менять насос.
10.02.2015, 09:30 | #10 |
Кстати можно ли поставить аналог, никто не ставил, может номерок кто подскажет. Спасибо
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Когда долго горит лампа давления масла | вова 1951 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 14.05.2015 13:48 |
Е39, 520, бензин. Горит лампа уровня тормозной жидкости | Forso | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 07.08.2014 18:01 |
Прогнил бак на е38 3.0 дизель | Андрей24 | Дизель-клуб | 7 | 21.05.2013 20:43 |
лампа генератора | андрей085 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 18.03.2011 08:06 |
Горит лампа dde | marazot | Дизель-клуб | 2 | 14.02.2010 00:51 |
