как ослабилть цепь р/вала м51
Старый 22.08.2012, 17:29 #41
Авто: омега с м51
Сообщение от spav Посмотреть сообщение
Позже впрыск поставь и будет работать, как раньше
иду покапаюсь мож найду нужный угол ,жаль насос отрывать прийдется а я его так хорошо приклеил
Игорьнаомеге вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 17:48 #42
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
И что конкретно покажет диагностика? Что ошибок по DDE нет?
Не только. Покажет требуемый, и текущий угол впрыска(если нормальный сканер).
-- БМВ не религия, секта...
Старый 22.08.2012, 17:50 #43
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Игорьнаомеге Посмотреть сообщение
Сделай на пару-тройку мм к себе. И так методом подбора, добиваясь оптимального запуска\звука\приема. Если нет сканера.
Старый 22.08.2012, 18:43 #44
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmv 530 d
Проще всего при помощи inpa подключив сканер . На холостых СКОЛЬКО ПОМНЮ ДО 3 градусов . У VW AUDI эти насосы смотрятся в динамике . Если регулировка угла не поможет посмотри все таки положение распредвала . [Только для зарегистрированных...] ой у тебя же омега тут я незнаю как подключиться
Последний раз редактировалось andrejs; 22.08.2012 в 19:06.
andrejs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 21:11 #45
Авто: 2004 Х5 3,0i
Сообщение от andrejs Посмотреть сообщение
Ну а я о чем?
Там только Op-com рулит, а углы он не покажет.
spav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 22:38 #46
Авто: омега с м51
не поверите с первого раза повернул насос не глядя на положение по ушам и движочек как подменили заводится ,тянет,урчит,газует взрываясь но как всегда ненасытность приказала а попробуй еще покрути может еще лучше станет и хрен там еще десять раз двигали туда сюда а первое удачное положение засек постольку снова идеально попасть на него не удалось но гдето близко,запуск не очень. мож еще позже попробуем благо есть хорошие ключи которыми насос ослабляется без разборки чего либо.
насос подкачки от ваза пришолся как раз,по размеру чуть выше но поместился,на опеле система топливопровода с заморочкой и еще на выходе из насоса поровну делится на подачу в тн вд и ижектор подкачки в емкость самого насоса подкачки, плюс обратка с тн вд сливается в эту-же емкость.
сразу не пришло в голову покрутить насос на работающем моторе,боялись потеков масла из под него,завтра так и сделаем
Старый 23.08.2012, 14:49 #47
Авто: 2004 Х5 3,0i
не поверите
Поверим! ))
Ну, теперь известно куда копать. Надеюсь, мы все тут помогли. Удачи в вылавливании угла!
Последний раз редактировалось spav; 23.08.2012 в 14:49.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
