Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
17.03.2015, 07:29 | #61 |
Новичок Регистрация: 12.07.2011
Сказал спасибо: 30
Демпфер на коленвале я менял .а демпфера маховика у меня нет ( автомат)
Последний раз редактировалось SEREGA221; 17.03.2015 в 07:30. |
21.04.2015, 12:11 | #63 | |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Собственно искать откуда звук идёт прослушивая стетоскопом, а дальше уже лезть смотреть. | |
07.08.2015, 00:05 | #65 |
Новичок Регистрация: 06.08.2015
Такая же проблема на е53 2006 года, стук проявляется каждый день , но иногда движка работает так тихо аж не узнаю. Откуда дефект появился не знаю , приобрёл С ним и уже год катаюсь намотал 25000 примерно. Обладатель 39-ки ты починился??? Последний раз редактировалось slavian39; 07.08.2015 в 00:07. |
10.08.2015, 13:19 | #67 |
Сказал спасибо: 30
НЕТ НЕ ПОЧИНИЛСЯ,ТАК И ЕЗЖУ СТУК НА ГОРЯЧУЮ СИЛЬНЫЙ,НА ХОЛОДНУЮ ПОЧТИ НЕТ,ПЕРЕПРОБОВАЛ ВСЕ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО МОТОР ВСКРЫВАТЬ,ЧТО ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ,ЕСЛИ УСТРАНИШ СТУК ОТПИШИСЬ
10.08.2015, 16:49 | #68 |
Участник тусовки Регистрация: 12.11.2011
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
13.08.2015, 16:53 | #69 |
Новичок Регистрация: 13.08.2015
такая же проблема, прогорело медное колечко форсунки, после снятия и замены колечка появился такой же стук, был на бмв сервисе сказали по всей вероятности попал нагар кокс на поршень или между гильзой и компрессионым кольцом его расперло из за этого стук такой, частая проблема было такое и не раз на дизелях так как там очень маленькая камера сгорания и зазора почти нет, вердикт снимать голову, Обязательно после чистки колодца форсунки надо проворачивать вал вручную. если есть мусор вал заклинит, если заклинил крутим назад чуток компрессором выдувать весь мусор или бензином растворять его, есть еще пылесос который вытягивает мусор, видел этот процес как на бмв цетре меняли форсунки, в моем случае горе мастера вал в ручную не крутили как говорится скупой платит дважды, делаем выводы!!!
15.10.2017, 11:48 | #70 |
Сказал спасибо: 30
Поменял ГБЦ.стук остался тот же.разобрал мотор смотрели три моториста все в идеале.никто не может понять от чего шёл стук.......поменял двигатель....на этом все закончилось
Закладки |
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок | BlackFlash | Дизель-клуб | 11 | 18.08.2014 19:48 |
М57 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК ЧЕРНЫЙ ДЫМ И КОЛБАСИТ КАК КАШТАНКУ | navin | Дизель-клуб | 43 | 08.08.2014 13:48 |
после замены плунжера на тдс м51 | Егор11 | Дизель-клуб | 12 | 19.01.2014 16:37 |
BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки | nurzhau | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 07.12.2011 21:46 |
