Масло в антифризе
Старый 01.07.2015, 11:56 #11
Авто: BMW E38 730D
Сообщение от lek92 Посмотреть сообщение
Сейчас воду дома отключили горячую, будет через неделю. Сначала систему промою а
там смотреть уже буду, а вариант покупки б\у теплообменника рассматривать можно или только новый?
dimon8282, Как систему от масла отмывал?
осмотри на своем теплообменнике плоскость где прокладка становится, если алюминий не сильно побит коррозией попробуй всю плоскость притереть, чтобы идеально ровная поверхность была. Я для экономии времени не стал так заморачиваться, новый поставил, старый валяется пока в гараже
dimon8282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 12:09 #12
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
Всем привет! Снял свой теплообменник а в том месте где раковины были герметик не схватился и проходило масло. Отдал на опресовку и шлифовку плоскости все сделали теплообменник целый. Поставил . Вроде даже мотор по другому стал работать в бачке с антифризом серая кака сверху убираю ее ваткой и уровень масла стоит на месте. Попутно еще решил одну проблему машина не ехала до 2500 оборотов. Оказалось отломило крепление ресивера вакуумного и он в свою очередь дернул шланг на преобразователь давления и порвался он. И отсюда нерабочая геометрия турбины. Шланг поставил на место и машина полетела а я и забыл что она так ехать
lek92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 11:13 #13
Авто: BMW E38 730D
Масло еще долго в бачке будет собираться, я недавно его чистил, тока бачок отсекал и бензой промывал, раза 4 таким макаром промоешь и будет тебе счастье
Старый 25.07.2015, 21:29 #14
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
Сегодня промывал систему ОЖ fairy и lenor когда сливал воду ничего не было залил антифриз но на стенках шлангах осталась масла в виде эмульсии. Думаю антифриз все вымоет а потом еще заменю с промывкой.
Старый 18.08.2015, 11:44 #15
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
Опять наблюдаю эмульсию в бачке... хотя ее намного меньше чем было и масло уходит, правда странно как то заменил масло проехал 500 км уровень в норме, потом длинная поездка на 500 км и уровень на минимуме ехал в основном по трассе 160 км\ч. Уже собираю инфу по поводу снятия ГБЦ и возможных мест встречи масла и анифриза. Блин но машина не греется, парубки не надувает работает ровно.
Старый 11.09.2015, 13:13 #16
Авто: e39 530d Touring мкпп
Интересно чем дело кончилось....
я тоже столкнулся с этой проблемой, надеюсь победил....
в итоге голову мне зря снимали ...
теплообменник надо тщательно проверять (не только поверхность и прокладку но и опресовывать обязательно - подавать давление в масляные каналы, в антифризные для наглядности можно налить воды...)
DEM_E39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 22:21 #17
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
Сообщение от DEM_E39 Посмотреть сообщение
Поменял теплообменник. Неделю полет нормальный. Я свой теплообменник отвозил опрессовывать и плоскость шлифовать. В сервисе сказали что он целый но масло так продолжало поступать. Я помыл патрубки и радиатор и сейчас проехал 500км и чисто. Душа радуется...
Старый 12.08.2016, 08:35 #18
Сказал спасибо: 10
Авто: 530 D
А теплообменник новый ставили или б/у?
Вехикул вне форума   Ответить с цитированием
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? telespb Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.02.2014 12:54
n52 перестал (?) есть масло hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.12.2013 09:25
Е(46) 2003, N42 - течет масло kuzev Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.01.2013 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
