N47D20 пропала тяга
Старый 17.09.2013, 10:34 #21
Сказал спасибо: 6
Сообщение от shkaf Посмотреть сообщение
4BDC DDE: регулировка давления подкачки топлива
Причиной может быть забит топливный фильтр.
у меня были 2 ошибки 4BDA, 4BDC,когда фильтр топливный заменил 4BDA ошибка пропала а 4BDC осталась
BMW X3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 19:51 #22
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw x3 2.0d 2008
По умолчанию Инпа
Сообщение от Ivanpulo Посмотреть сообщение
Кое как поставил Инпу и научился читать ошибки.
По DDE она всего одна 4BDC - давление подкачивающего насоса.
Есть вариант купить новый насос за 15 тыр и проверить :)
Гложат сомнение - ведь заводится с полтыка. И какое
отношение он имеет к провалам?
Покупал инпу в автосканс сказали нет скриптов на этот мотор. Какой год авто? Мой X3 E83 LCI SAV 2.0d N47 ECE L A_2008 год.
ingvarbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 13:01 #23
ФИНАЛ ИСТОРИИ.
Поменяно на новое: клапан ЕГР, расходомер, преобразователь давления ЕГР,
датчик давления наддува, датчик распредвала, датчик коленвала, датчик давления
топлива (низкое давление) - ничего не изменилось.
Проведено 5 диагностик у разных ОД и просто уважаемых людей :)
Никто ничего не смог найти, ошибок нет.
Путем самостоятельных поисков (rheingold + dcan): небольшой недодув, примерно 0.1-0.2
бара в завис от оборотов, превышение (перерасход) возд массы тож небольшой.
ИТОГ: трещина в патрубке турбина-интеркулер, толщиной с волос, примерно 4 см.
нашел случайно, удивила соответствующая масляная полоска на нем.
Ivanpulo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 16:42 #24
Сказал спасибо: 9
Если не ошибаюсь, то датчик низкого давления стоит после фильтра-проверь фильтр.
Старый 10.03.2014, 21:24 #25
Была схожая проблема, выбил каты, поехала.
ipol_1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 23:11 #26
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: x5
Сообщение от ipol_1986 Посмотреть сообщение
Тема про дизельные моторы.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 23:21 #27
Авто: 2005 750iL
Что этим хотел сказать?
bugmenot1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 13:47 #28
Сказал спасибо: 6
У меня обе ошибки:
"4BDA:регулировка давления подкачки топлива-Давление подкачки топлива слишком низкое/положительное отклонение регулировки"
"4BDC:регулировка давления подкачки топлива-Слишком высокая для текущего давления подкачки потребляемая мощность"
ушли и больше не появлялись, после замены трубопровода с датчиком давления/температуры топлива, спасибо IVANPULO!!!
Старый 07.05.2014, 14:07 #29
Сообщение от BMW X3 Посмотреть сообщение
У меня обе ошибки:
Машина не тупила с этими ошибками? Не было потери мощности или провалов?
Старый 10.05.2014, 12:26 #30
Сказал спасибо: 6
Вроде бы нет, но расход точно увеличился.
BMW E34 525 пропала тяга tim-777 Ремонт и эксплуатация BMW 24 21.04.2018 22:29
М47 пропала тяга на низких оборотах Harut Дизель-клуб 24 05.01.2015 23:41
Пропала тяга на e39 525d Antonios83 Дизель-клуб 6 19.06.2013 20:48
пропала тяга E36 m52 89player Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.05.2012 12:03
sos пропала тяга. х326тс Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.03.2011 20:52
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
