Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
08.10.2014, 09:34 | #31 |
Новичок Регистрация: 08.10.2014
Всем добрый день! Ситуация такова - в движении развалился подшипник натяжного ролика, слетел ремень. До дома было км. 5, поэтому решил доехать не спеша, врубив печку, пару раз температура добиралась до красной отметки, но тут же падала. Вообщем поставил новые ролики, ремень. Поехал - тяги нет, турбина не свистит, никакого дыма из нее не валит, коробка рано уходит на повышающие передачи. Двигатель везет, но как - только обороты доходят до двух тысяч динамика фактически сходит на нет. При нажатии на газ двигатель раскручивается до 2,5 - 3 тыс. оборотов, но подхвата нет, буд - то у меня атмосферник, при этом коробка передач начинает метаться в поисках подходящей передачи. Подскажите, что может быть? Я так понимаю температурой могло угробить и ЕГР клапан и какой нибудь предохранитель сгорел или провод... Да, загорелся чек, пока не считывал. Конечно нужно смотреть какую ошибку он мне высветит, но предварительно буду очень признателен за советы и мнения!!! Заранее спасибо! |
02.11.2014, 21:43 | #32 |
Новичок Регистрация: 03.10.2013
Откуда: Челябинск Авто: 520d e60 | BMW X3, Подскажи что за датчик темперптуры/давления где стоит???? если можно номер детали??? точно такие же ошибки уже все перерыл не могу разобраться.
03.11.2014, 23:41 | #33 | |
Новичок Регистрация: 05.12.2012
Сказал спасибо: 6
Позиция №1 на рисунке "Подводящий топливопровод" номер детали 13 53 7 800 670 Датчик идет встроенный в топливопровод | |
12.06.2015, 10:49 | #34 |
Участник тусовки Регистрация: 31.05.2010
Сказал спасибо: 6
N47d20 ,x3 2008 Завывает при даче газа,по дис53 ошибок нету,мотор не коммон рейл,видны в дисе только параметры насоса. В чем может быть причина вытья? Тяга не пропала. |
13.06.2015, 02:04 | #35 | |
Сказал спасибо: 6
Надобно бы чтобы один газовал а другой слушал где воет Помпу смотрели? Демпфер? И тд и тп Последний раз редактировалось BMW X3; 13.06.2015 в 02:05. | |
13.06.2015, 11:15 | #36 |
Сказал спасибо: 6
Inpa не соединилась , дис показал только параметры насоса,а под капотом темно в гараже было,вот откудао шибочное "не коммон рейл", Воздух воет а не механика. |
13.06.2015, 18:00 | #37 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: НН | Бывает на патрубке от интеркулера к дроссельной заслонке в месте крепления датчика разгерметизация из-за поломки крепежного места
13.06.2015, 23:41 | #38 |
Сказал спасибо: 6
может быть. я еще предполагаю что негерметичность выпускного тракта , ибо сталкивался с подобным звуком на м57 именно в таком случае. тем более владелец утверждает что "что вырезано там чего-то". |
16.06.2015, 22:05 | #39 |
Участник тусовки Регистрация: 06.12.2011
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Что показывает датчик давления наддува, при перегазовке на холостых должно быть 1.5 кг,датчик стоит на впускном коллекторе к моторному щитку.
Закладки |
BMW E34 525 пропала тяга | tim-777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 21.04.2018 22:29 |
М47 пропала тяга на низких оборотах | Harut | Дизель-клуб | 24 | 05.01.2015 23:41 |
Пропала тяга на e39 525d | Antonios83 | Дизель-клуб | 6 | 19.06.2013 20:48 |
пропала тяга E36 m52 | 89player | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 19.05.2012 12:03 |
sos пропала тяга. | х326тс | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 22.03.2011 20:52 |
