насос подкачки от бензинки
Старый 28.11.2013, 21:31 #11
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
tuner, я тоже как то с отверстием ставил. Не то. Подсасывает воздух. А тему раскрыл,потому что сам искал помощи и не нашел.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 23:12 #12
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
Pavel1904, Кто такой Валдай?
Pavel1904
А от 0,5 бар ТНВД не греется?
В ТНВД на ХХ давление топлива 4 бара, а на 4800 об/мин до 10 бар.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 07:13 #13
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от Pavel1904 Посмотреть сообщение
Так ведь В тнвд, а не на входе в него. Я как то ставил насос от бензина, неисправный, но он 1,5 давал точно, тнвд грелся очень сильно.
Старый 29.11.2013, 07:17 #14
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Pavel1904, Этот Валдай мне понравился. Хорошая идея. Думаю тут достану от него насос. Ноу а он посиоянно качает топливо, или при включении только?
Старый 29.11.2013, 10:30 #15
Вообщем я пришёл в магазин ГАЗ, подошёл к продавцу и на абум попросил у него какой нибудь подающий дизельный насос, он подал мне насос от Валдая, насос не погружной, а подвесной к раме на хомутах, очень похож на магистральник, на нём было написано 12V 0,5 бар, (родной тоже 0,5 бар) единственное что пришлось сделать, так это одеть на него термоусадку, потому что диаметр Валдаевского насоса меньше на 3 мм. чем родной. Катаюсь третий год, пока нареканий не было.
Вообщем как то так.
318 tds 1998
Старый 29.11.2013, 10:33 #16
Pavel1904, Ноу а он посиоянно качает топливо, или при включении только?
У меня вся проводка штатная, вкл. зажиг. качает около минуты потом выключается (команда с DDE), завёл, качает постоянно, опять же команда с DDE, т.е. насосом в баке управляет DDE.
318 tds 1998
Старый 29.11.2013, 15:50 #17
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Pavel1904, То есть, штатно DDE постоянно держит электрический насос включенным? У меня не работает реле, я не знаю просто. Хотя нет, реле работает, просто на него сигнала не идет.
Старый 29.11.2013, 17:30 #18
Только при заведённом двиге.
Pavel1904
У меня М41 и сигнал на реле насоса идёт на прямую от DDE, на М51 это ре связано как то с реле накала свечей, точно не помню.
318 tds 1998
E90 318D 2007 умер насос подкачки Yrets1234 Дизель-клуб 1 07.02.2014 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
