Описание темы:Уже в замешательстве...
Не раскручивается мой M57D30 выше 3000об/мин
Старый 10.07.2012, 12:06 #21
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 530dA E39 (M57)
Начни сначала. Проверь оба насоса(первый в баке, второй - возле порога). Замерь давление после фильтра. Если низкое - двигайся назад к баку - то есть следующее действие замер давление перед фильтром. Так, постарайся найти узел где снижается давление.
Если манометр будешь ставить не в разрыв(в разрыв - когда магистраль остается целой, а в неё добавляется элемент), а на снятую трубку, не забудь для корректного измерения давления пережимать шланг\трубку манометра обеспечивая замкнутый объём.
Как правильно проверить того что в баке ? Авто не едет как на полном баке, так и на 10 литрах ДТ......Тоже уже решил всё же браться и вручную мерить давление манометром.
Нашел у себя в загашнике два новых манометра, один на - 10мПа, второй на 4мПа. Такого (10) мне разве хватит померить давление вручную, чтобы узнать где именно теряется давление
Получается что 0,30бар это ж 0,03мПа.....а значит 4,5бар - 0,45мПа ? Все верно ? Значит подойдут оба ?!
Последний раз редактировалось Nexiom; 10.07.2012 в 12:21.
Nexiom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 12:16 #22
Сказал спасибо: 17
Question
Теперь история сегодняшнего дня.
Поехал на дачу. Ехала как положено, стартовала, динамика была как раньше. Доехал, залез в тест ПП глянул температуру ДВС - была 90С.
Подключаю к ноутбуку. Смотрю через INP'у давление и вижу что магистральный насос создает давление в 4,25mbar.
Стираю ошибку по давлению: "4704 Pre-supply pressure monitoring" и захожу опять в раздел просмотра давления топлива. И что я вижу, этот же насос спустя 2 минуты уже давит 0,32mbar.
Опять прописывается ошибка DDE: "4704 Pre-supply pressure monitoring"
Всё, ДВС опять в затупе, не раскручивается выше 3000об/мин....Я в трансе.....
Идем далее в DIS.
Пишет точно такую же проблему, только уже на русском языке:
Смотрим что он нам предлагает в план-проверке по данной неисправности. Показывает что нету нужного давления:
Причины:
Также предложил проверить все соединения, фишки, реле, окись проводов, предохранитель...
Смотрим показания по ДВС:
И чисто конкретно касаемо давления топлива и воздуха (смеси):
И как это все понимать, где девается давление ? Кто что скажет ?
Старый 10.07.2012, 22:35 #23
Авто: BMW525d
iz filtra topliva podkliucy novyj slang k nasosu vysokogo davlenyja,trubka u nasosa blyze k cepy.drugoj slang podkliucy blyze reguliatoru y obratno v bak .smysl takoi ,nasos nyzkogo davlenyja padajet priamo cerez filrt k nasosu vysokogo davlenyja,bez troinyka.
kestas вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kestas за это сообщение:
Nexiom (10.07.2012)
Старый 10.07.2012, 22:36 #24
Авто: BMW525d
davlenyje po inpe dolzno byt 4 y bolse kpa
Nexiom (10.07.2012)
Старый 10.07.2012, 23:21 #25
Сказал спасибо: 17
Thumbs up
Сообщение от kestas Посмотреть сообщение
Попробую сообразить завтра.....Спасибо....
Старый 10.07.2012, 23:26 #26
Сказал спасибо: 17
Lightbulb
Итак....идем дальше....
Вкрутил новый манометр в шланг (не в разрыв), который идет как я понял от магистрального насоса в сам фильтр. Итог: при включении зажигания, на манометре показывает давление порядка 0,85 - 0,9МПа что соответствует 8,5 - 9 бар.....([Только для зарегистрированных...]). Если попробовать покрутить ДВС стартером, то давление проседает до 0,7МПа = 7 бар...авто естественно не заводится....
Лично у меня складывается следующая картина: насос магистральный исправен (напомню - он новый), так как на фильтр он давит как надо....Значит проблема скорее всего в другом. Подозрение на эти клапана, которые стоят около фильтра. Скорее всего получается так, что какой-то из них не перекрывается и не держит давление, а значит сливает ДТ в бак и насос естественно не может накачать нужное давление для такого большого незамкнутого круга.
Вопрос в следующем:
как проверить или узнать какой из них проблемный ?
Как их обойти так сказать ? Стоит их 2-а:
Да и тут как-то особо не разобрать один из них:
Вот этот что первый, в виде грибка который стоит у меня один в один - Pierburg, а вот второй возможно немного не такой с виду.....Завтра попробую снять оба и осмотреть их визуально....Кстати, один человек сказал что в этом первом - стоит баметаллический клапан, который при нагреве ДВС и может глючить и сливать в обратку....
У кого какие мысли ?
Старый 10.07.2012, 23:27 #27
Сказал спасибо: 17
Этот что второй на фото: "13 32 7 787 822" - "Клапан системы подогрева" - это я так понял не то пальто - это клапан какой-то на топливо в webasto. Значит первый (грибок) умирает ? Это он: PIERBURG 7.22920.01.0 - "Ограничитель давления топливного насоса"
Старый 11.07.2012, 14:17 #28
я за ограничитель голосую, попробуй снять подуть туда сюда, на бензинке было такое, что клапан просто залип и машина заглохла на ходу и больше не заводилась, хотя признаков до этого не было
zeliboba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 15:01 #29
Сказал спасибо: 17
Далее....
Поехал сегодня в гараж смотреть дальше авто.
1. Подключил манометр на вход в фильтр и включил зажигание: 0,8Мпа(8бар), а при заводке проседает до 0,7Мпа(7бар).
2. Подключил манометр на выход из фильтра до этого клапана "Pierburg" и включил зажигание: 0,5Мпа (0,4Мпа)(5/4бар).
3. Завел атвто, стало 0,4Мпа(4бар), а потом через 3-4 секунды стало 0,6Мпа(6бар) - на выходе из фильтра, но до клапана "Pierburg".
4. Газую до отсечки (примерно 5000об/мин), показывает манометр просадку давления до 0,3Мпа(3бар).
5. Потом не поленился опять добраться до самого нового магистрального насоса и подключил сразу за ним манометр. При включении зажигания: 0,8Мпа(8бар).
Значит насос получается полностью исправен, и мне не попался заводской брак ?
Единственно хочу еще его тоже проверить манометром в разрыв и именно при провале мощности.
Теперь что касается самого этого регулирующего клапана "Pierburg":
Снял я его. Ртом он не продувается не в одну сторону. Подключил сверху к нему ножной насос и продул его как надо....Потом заливал внутрь WD-40 и продувал насосом. Назад, т.е. снизу вверх - не продувается как не дави на насос, т.е. держит как надо. Налил в стакан ДТ и опустил низ клапана в его, сверху подключил насос, начинаю потихоньку давить: пузырьки ДТ уже начинают всплывать при давлении на манометре насоса в 0,7bar ( - а то и менее).
Назревает вопрос - не рановато ли он тогда начинает сливать ДТ в обратку ? Кто знает, при каком давлении он должен отрываться и сливать ДТ в бак ?
Потом вместо него, там где он стоял, в шланги вкрутил по болту, т.е. сверху и снизу. Завел авто, газует как положено, обороты набирает очень быстро и ложится стрелка до красной зоны моментально и без проблем. Спустя 2-3 минуты, ДВС опять не раскручивается выше 3000об/мин.
Как тогда это понимать ? Не клапан значит что ли ?
Купил в магазине автозапчастей ВАЗ металлический тройник (Т-образный штуцер диаметром 10мм). Хочу попробовать по подключать манометр в разрыв топливной системы в разных её местах....На один конец садим через шланг манометр, на два остальных - по кусочку шланга и по кусочку трубки, чтобы можно было в любом месте потом вставить в разрыв манометр. Соединения сдавлю хомутами.....
Также, попробую попросить у товарища с нашего bmw клуба снять его заведомо исправный клапан и поездить день на нем. Чтобы не выкидывать деньги зря...Мало ли окажется все же дело не в нем...
Ну что, кто что скажет теперь ?
Последний раз редактировалось Nexiom; 11.07.2012 в 15:03.
Старый 11.07.2012, 15:19 #30
Сказал спасибо: 17
Колупал я колупал...Соединял я соединял эти шланги...и нифига что-то у меня не получилось....и схему топливную смотрел....и абы что получается....
Вот схема:
Вот входы/выходы ТНВД:
Где именно вход, где выход ДТ - я не знаю. Расскажи.... 1 - это....2 - это...3 - это....
Вот топливный фильтр:
Как я понимаю, я обозначил на фото вход ДТ от магистрального насоса, и выход ДТ на ТНВД. Верно все ?
Черкани мне, пожалуйста, если не тяжело какие куда шланги садить, какие глушить и ....
ваыпвыкп
Последний раз редактировалось Nexiom; 11.07.2012 в 15:34.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
