Описание темы:Уже в замешательстве...
Не раскручивается мой M57D30 выше 3000об/мин
Старый 11.07.2012, 23:28 #31
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Меняй датчик низкого давления, который стоит сверху на топливном фильтре. При записи ошибке по низкому давлению(хотя фактически оно у тебя есть) двигатель встает в "аварийку" и не раскручивается.
Была такая проблема...
Клапана 8 и другой(без обозначения на картинке) не причем.
tike вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо tike за это сообщение:
Nexiom (12.07.2012)
Старый 12.07.2012, 00:26 #32
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 530dA E39 (M57)
Сообщение от tike Посмотреть сообщение
Возьму сперва заведомо исправный датчик.....Спс...
Nexiom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 00:36 #33
да, если есть что подставить- это лучший способ проверки
Nexiom (12.07.2012)
Старый 12.07.2012, 01:07 #34
Сказал спасибо: 17
Вопрос ещё по насосу в баке. Он я так понял там один стоит ? Какой у него точный номер ?
Почему тогда в сети фигурирует фото двух каких то насосов в баке с 39-ки 530d:
И такой:
Какой ставить лучше или надо ? Почему оба по номер бьются что походят и стоят в баке ?
Последний раз редактировалось Nexiom; 12.07.2012 в 01:08.
Старый 12.07.2012, 02:35 #35
Сказал спасибо: 17
Буду просить у соклубника по BMW.
Старый 12.07.2012, 12:36 #36
Сказал спасибо: 17
Вот наткнулся на ситуацию у парня. Переписка на форуме по BMW:
- Сев за руль своего "коня" (e39 530d 02г.) вчера вечером заметил что при разгоне обороты не поднимаются выше 3000... даже когда просто не на ходу двигатель крутишь. Больше никаких изменений в звуке и работе нет. Дыма чёрного тоже нет. Куда лезть??
- Было такое, накрылся датчик давления подкачивающего насоса. Стоит на топливном фильтре вытащи из него фишку, если он мозги встанут в аварийный режим и машина поедет.
- Незнаю почему у тебя поехало, Пробовал и я его отключать как-то. Авто в аварийный переходит, на 50% мощности.
- Я всех тонкостей не знаю, когда он у меня накрылся, симптомы были такие же. Заехал в сервис, диагност вынул эту фишку, и машина ожила до красной зоны. Неделю так катался, в наличии нигде не было, после замены разницы в езде с аварийным режимом не почувствовал.
е39 м57 530д 2002г.
Надо бы у себя подловить этот момент, когда ДВС словит очередной затуп, и быстренько скинуть фишку с этого датчика. А вдруг поедет....
Последний раз редактировалось Nexiom; 12.07.2012 в 12:37.
Старый 12.07.2012, 13:33 #37
Сказал спасибо: 17
Та же проблема ещё: [Только для зарегистрированных...] m w c l u b.ru/vb/archive/index.php/t-333703.html (убрать пробелы)
Вот что пишут они в разговоре:
- Проблема такая:
e38 730d не раскручивается выше 3000 оборотов/мин
Как проявилась:
приехал домой - все было ок, в баке чуть менее 20 литров саляры,
вышел завел, еду, давлю тапку, до 3000 доходит, и выше начинает крутиться еле-леле (до 3500 доползает и дергается машина), если резко надавить то доползает только до 2500
если давить медленно то до 3000 динамика вроде как нормальная
если быстро - то и до 3000 динамика никакая
залил полный бак (там же где и всегда заправляюсь) - то же самое
- Сними фишку с датчика, который стоит на топливном фильтре. И посмотри.
- Cнял датчик с фильтра и всё работает без проблем. Значит надо датчик менять???
- Получается,что да!
- А почему тогда со снятой фишкой с фильтра работает???
- Если давление заниженное, ЭБУ перестраховывается, ограничивая производительность тнвд(что-бы небыло сухого голодания плунжеров)
Когда датчик отключаем, эбу не видит давления, но и не придушивает тнвд.
- Получается, что если ездить со снятой фишкой, то можно убить ТНВД?
- На больших оборотах шанс есть.
Чтоб не гадать, Лучше проверь давление сканером.
Последний раз редактировалось Nexiom; 12.07.2012 в 13:39.
Старый 12.07.2012, 13:34 #38
Сказал спасибо: 10
Авто: 530 D
При очень схожих симптомах. Я поменял этот датчик, эффекта ноль. Показания идентичны, что на старом что на новом. Может топливный фильтр менял не давно и провода на датчик задел?
Последний раз редактировалось Вехикул; 12.07.2012 в 13:48. Причина: p.s.
Вехикул вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 13:43 #39
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Вехикул Посмотреть сообщение
Сегодня проверю его. Иду методом исключения....
Последний раз редактировалось Nexiom; 12.07.2012 в 13:46.
Старый 12.07.2012, 14:05 #40
насосы одинаковые, но идут в разном исполнении.
1 - "голый".
2 - с датчиком уровня топлива, трубками и крышкой (оригинал).
Nexiom (12.07.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
