Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
04.02.2017, 17:51 | #31 |
Участник тусовки Регистрация: 12.04.2012
парни нашел я причину по какой мой тракторец не заводится в морозы, уходит соляра. определил я это потому что когда долго стоит, ночь или целый день, то при запуске дольше обычного крутит, схватывает на 2-4 цилиндра и первые 2-3 секунды подтраивает. естественно чем больше мороз тем больше топлива уходит и тем сложнее запуск. завтра утром погляжу на прозрачную трубку от фильтра к ТНВД на наличие воздушных пузырей. теперь возник вопрос, где оно сосет воздух,как найти подсос и как устранить????? |
04.02.2017, 19:16 | #33 |
04.02.2017, 21:24 | #34 | |
Модератор Регистрация: 27.09.2010
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Если тнвд завоздушен(пустой), подкачка не прокачает его за время разогрева накала.. Цитата:
__________________ -- БМВ не религия, секта... Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 | |
05.02.2017, 14:59 | #35 | |
и когда я делал все эти манипуляции специально смотрел на форсунки внимательно и ни чего там мокрого или даже запотевшего не было. хотя теоретически получается что воздушится именно тнвд. где еще оно может воздушиться? обратки еще проверю. кста осенью ставил новые обратки. | |
05.02.2017, 20:00 | #36 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Не знаю насчёт обратки, в тнвд свой насос сосёт очень хорошо, в принципе насос в баке нужен только для прокачки фильтра при его замене или если обсох. В большинстве авто насосы ручные для прокачки системы, при работе они не нужны. Сколько раз у себя откручивал пробку сзади для регулировки, ни разу проблем с запуском не было, соляры в насосе хватает для того чтобы запуститься и накачать. В штуцере обратки на насосе стоит клапан, может с ним что не так? |
05.02.2017, 20:35 | #37 | |
А в других авто, где ременный привод тнвд, он не столь критичен.
__________________ -- БМВ не религия, секта... Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 05.02.2017 в 20:42. | |
06.02.2017, 09:10 | #38 | |
Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
Это случай частный и редкий. А завоздушка тнвд в древних ведрах - явление чуть-ли не поголовное. Для начала обратный клапан перед насосом, дальше смотреть на результат. Часто микроскопическая течь из под крышек насоса приводит к подсосу и гемору с запуском.
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... | |
06.02.2017, 11:11 | #39 |
парни спасибо за отзывы, но дельного конкретного ответа я не получил. авто у меня уже 5 лет. вот это пятая зима у нас с ней. езжу что зимой что летом каждый день (бывают редкие простои 1-3дня) так вот раньше запускалась без проблем в любые морозы, даже в -28 когда то заводил и заводилась, без всяких мучений стартера, троений и т.д при том что из ТНВД частенько подтекала соляра, но не постоянно текла почему то. хотя и сейчас бывает что сопливит, только не могу понять откуда и почему. при чем осенью менял весь рем комплект тнвд как найти где подсос? обратки на форсах сухие. менял их тоже осенью. сейчас у нас -14 в субботу как приехал домой и вот она стоит. ща выйду загляну под капот на трубку от фильтра. и попробую снять видос запуска. мож поможет чем то в решении моей проблемы. кста всякие обратные клапана колхозить не хочу. люблю все по феншую))) да и надо не придумывать всякую херь, а найти и устранить то что есть, ведь поставив клапан, дырка где подсос так и останется, даже если и уходить перестанет. |
06.02.2017, 12:50 | #40 |
Во время запуска, с трубы дым идет?
Закладки |
Не завелся м54 | alberttm | Ремонт и эксплуатация BMW | 102 | 29.04.2013 02:22 |
Кузнечик завелся в первом цилиндре | Сергей Nikitin83 | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 31.01.2012 02:10 |
а кондей так и не завелся | Анатолий777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 29.05.2010 09:53 |
Не завелся после мойки в морозы | Эдд | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 28.01.2010 10:59 |
