Описание темы:Решение проблемы (один из вариантов)
Не заводится 3.0d М57
Like Tree3Likes
Старый 03.11.2010, 16:19 #31
Авто: bmw 525D
temp-reg, Был бы я в Минске
BelarusGomel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 17:14 #32
Привет!
У меня аналогичная проблема! Пока благодаря тису и местном форумчанам исключил из списка подозреваемых магистральный насос и датчик давления в реиле. сегодня буду снимать коллектор, попробую проверить слив, и вынуть клапан давленя. Спасибо за хороший мануал!
nikita.bubis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 17:42 #33
Аватар для SharapoFF
Авто: e38 730d 09.2000
начни с редукционного клапана тнвд... скока видел подобных проблем, у всех все решилось именно его заменой
e38 M57 '09.2000
SharapoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 22:41 #34
Привет!
снял с первой форсунки обратку, покрутил стартером 10 секунд, слилось около 10,5мл. это много? какаято форса льёт наверно?
Старый 30.09.2012, 14:33 #35
Привет!
Поменял насос, а сдвигов ноль! все так же и осталось... у кого нибудь есть идеи.
Насос в баке и под днищем работают, тнвд тоже, стекает в обратку со всех инжекторов за 10 секунд работы стартера около 10мл. стаптер крутит быстро. Но при этом давление в реиле по инпе и дису 110 бар. что смотреть? Спасибо заранее!
Старый 06.12.2012, 18:49 #36
Сказал спасибо: 39
Привет, аналогичная ситуация(не заводится ошибок нет), только е90 325. Как я понимаю принципиальных отличий нет, кроме у меня оба насоса в баке.? Давление в рампе подскакивает до 100 бар и падает. ВОПРОС:
1.Если отключить от клапана на ТНВД(клапан количества?) фишку и покрутить что должно произойти?(кроме ошибки)
2. Почему у меня в подфункциях ДИС нет таких параметров(например клапан в рампе и его ток, Давление Подкачки?) как у ТС?По ним можно исключить клапан в рампе?
Тип файла: rar Movie_0004.rar (719.2 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось igor82; 06.12.2012 в 18:58.
igor82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 19:53 #37
Сказал спасибо: 6
Сообщение от nikita.bubis Посмотреть сообщение
Привет!
много, есл ине ошибаюсь до 4 кубиков ещё куда нишло
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 11:14 #38
Сказал спасибо: 39
Первый вопрос что получилось у меня: снял фишку с клапана на тнвд
[Только для зарегистрированных...] -№2 на схеме
покрутил - ОШИБОК НЕТ. Дис со снятой фишкой запрпшивает давление в рампе 400 бар, одеваешь фишку и Дис запрашивает давление 325 бар.
Со снятой фишкой фактическое давление в рампе подниается до 100-110 и держится около 100, пока крутишь.
С одетой фишкой давление в рампе подскакивает до 100 и сразу падает до 40. Проверил несколько раз, крутил стартером без фанатизма, Ошибка не появилась. Насколько я понимаю, по WDS, должна быть ошибка, обрыв(43**), если фишка снята.
ЧТО?ГДЕ?КОГДА?
Старый 09.12.2012, 11:53 #39
Гoсть
Сообщений: n/a
Если форсы не льют и давление подкачки в норме - или редукционный клапан или что вероятнее у тнвд на стартовых оборотах не хватает мощности .
Старый 31.12.2012, 15:12 #40
Авто: bmw330d
igor82, у меня вопрос только по ДИСу. Не разобрался почему в ДИСе нет этих параметров ?
У меня Е91 М57 тоже их нет, а внизу стоит блок параметров насчет сажегого фильтра.
bmw330d вне форума   Ответить с цитированием
Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25 zevar Диагностика BMW | кодирование | программирование 39 02.07.2015 12:08
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
