Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы:Решение проблемы (один из вариантов) |
30.10.2016, 22:37 | #81 |
Модератор Регистрация: 27.09.2010
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
меняй подкачку в баке.
__________________ -- БМВ не религия, секта... Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
30.10.2016, 22:50 | #82 |
Новичок Регистрация: 30.10.2016
Сначала машина заглохла и не заводилась, потом завелась неделю отъездила. Опять не заводиться померил слив форсунок с обраток заменил одну наиболее лидирующую по сливу. Сразу завелась, неделю отъездила опять не заводиться, померил опять слив форсунок с обраток и заменил последнюю плохую форсунку. На моё удивление двигатель не завелся, при добавлении быстрого старта с которым я дружил последние три недели мотор отреагировал 10 секундным журчанием и заглох. Хотя раньше я прыскал - заводил и ездил по пол дня. Переставил старую форсунку тоже самое... вернул новую на место и пошла диагностика. пытаюсь завести без эфира 10.2 бара, вчера пробивала до 20.5бара - добавляю эфир заводиться бегу в машину ставлю ногу на газ 368,5бар -отпускаю газ, падает давление до 184.2бара - опять помогаю газом и перехожу в следующий тест, отпускаю ногу с газа машина не глохнет давление выровнялось 296.8бара, давление подкаки в норме 4.0 - коррекция по форсункам в норме... Работала около часа, поездил по территории гаража, загнал снова в гараж, заглушил и опять не заводиться... Пшик эфир, завелась, нога на газу, но слышно что работает неравномерно, газ отпускаю глохнет. Последний раз редактировалось Mikhail515; 30.10.2016 в 22:52. |
30.10.2016, 22:58 | #83 |
С подкачкой все хорошо и перед стартом и в процессе когда двиг. работает. Компрессия в порядке. Форсунки в обратку не льют.Меня смущает вот этот раздел - когда машина не заводиться 2, а когда завелась и работает 4 Тут вроде был ответ, что датчик распредвала мозг вынес, завтра попробую его поменять. Ошибок нет, кроме "недостаточного давления в магистрали Rail при запуске двигателя" неисправность спорадическая в данный момент отсутствует... Последний раз редактировалось Mikhail515; 30.10.2016 в 23:02. |
30.10.2016, 23:03 | #84 | |
__________________ -- БМВ не религия, секта... Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 | |
30.10.2016, 23:11 | #85 |
Откуда: Гатчина Авто: BMW x5 | Давление то есть. Насосы гудят, бак полный значит насос в баке точно исключаем. или я чего то не понимаю?
Последний раз редактировалось Mikhail515; 30.10.2016 в 23:11. |
30.10.2016, 23:13 | #86 |
При вкл. зажигании, топливо с воздухом гоняет по обратке?
30.10.2016, 23:15 | #87 |
Откуда: Гатчина Авто: BMW x5 | Не смотрел.. Это как проверить? про машину 2002г до рестйл М57 184л Последний раз редактировалось Mikhail515; 30.10.2016 в 23:20. |
30.10.2016, 23:28 | #88 |
Как? ушами\глазами..) Если все нормально, не увидишь носящиеся пузыри и журчание от фильтра к тнвд..
30.10.2016, 23:37 | #89 |
завтра посмотрю если даст возможность, а то одновременно ногу на газу держать и смотреть прозрачный шланг не реально Ну и если будут пузырьки то что это значит? |
30.10.2016, 23:38 | #90 |
на незаведенном двигателе смотрится..
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25 | zevar | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 39 | 02.07.2015 12:08 |
Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
