Описание темы:E39 525D
не заводится BMW 525D, двигатель М57
Старый 23.12.2011, 01:13 #21
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Правильно причин может быть несколько , но начинать нужно с более простых и легче проверяемых
Под редукционным клапаном подразумевается - электромагнитный клапан 13 51 7 787 537 ?
Если да то проверить форсы проще.
Последний раз редактировалось DimaIce2; 23.12.2011 в 01:20.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 06:04 #22
Авто: E39 525d
Клапан новый
opsfra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 02:02 #23
Авто: BMW E39
Сделай механический тест форсункам. Если с форсунками все ок, то греши на клапан
KoLyaN_STD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 00:19 #24
здравствуйте, похожая проблема-м57 не заводится, давление подкачки 3.6, а при старте в рампе 0! до тнвд топливо поступает, форсунки в обратку не льют, клапан на тнвд новый. попытка завести без датчка давления в рампе(спяв фишку) неуспешна.
на датчик давления питание приходит, на эл.магнитном клапане вольтаж меняется.
есть предположение в механической неисправности тнвд.
у кого какие будут мнения?
заранее спасибо.
gladj525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 11:09 #25
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Я бы сначала проверил датчик в рампе, затем ТНВД..
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 21:44 #26
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Как его проверить?
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 22:13 #27
Авто: е39
сними обратку с форсунок общюю пережми крутони стартером и смотри откуда травит
ruslan-brg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 10:41 #28
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
Ну тут совсем не клеится , причем здесь датчик давления в рампе и обратка с форунок.
Старый 15.11.2012, 11:17 #29
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Тут как раз элементарно, если давление в рампе 0, а в системе в норме (3,6), то DDE (скорее всего)не открывает форсунки. Если не исправен датчик, что легко проверить просто подорвав любой топливопровод на форсунку и крутанув стартером, при этом если топливо нехило забрызжит, можно считать что датчику хана. А если не забрызжит -то скорее всего хана тнвд. Вот приблизитель так...
Сказал Спасибо ildar64 за это сообщение:
АндрейЛ (15.11.2012)
Старый 15.11.2012, 14:58 #30
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
Сообщение от ildar64 Посмотреть сообщение
Спасибо, а может причиной быть клапан на тнвд.?
BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке Tyler Новости BMW 0 27.04.2009 17:09
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
