Не заводится е39 М57
Старый 04.01.2017, 17:50 #71
Аватар для veb150
Авто: BMW 530d e39 BMW e34
Сними шланг перед фильтром, и включи зажигание. Если все, нормально то сними шланг с ТНВД и включи зажигание, если все ок, то в обратку льет либо насос либо форсунки. А вот если перед фильтром все ок, а с тнвд плюется то ищи проблему в клапанах 6 и 7. Именно потому что все идет в обратку, если ты заткнешь снятую трубку после фильтра из фильтра нормально идет топливо, а если отпустишь то будет плеваться.
veb150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 17:53 #72
Аватар для veb150
И еще, как ты проверил клапан 6? Давление которое он доложен держать 3-4бар.
Старый 05.01.2017, 12:12 #73
Аватар для galcov.alexei
Авто: bmw 530d
давление отличное фильтр тоже новый,смысл в чем почему когда снимаю шланг с фильтра который с прозрачной трубкой зажимаю его и топливо с фильтра бузует ого го,отпускаю плюется и воздух,может клапан ограничения давления,почему он дуется в обе стороны,?вебаста отключена из за нее не может быть ,?ошибок ни каких не выдает .где может воздух сосать?все что можно поменял,трубки, насосы,фильтр,
galcov.alexei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 12:19 #74
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сними шланг с выхода левой половины банка, включи зажигание, топливо идет?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 05.01.2017, 12:23 #75
Авто: bmw 530d
снимал не идет,оно идет в бак,так как там в низу этой трубки стоит сетка и соляра сразу в бак ,темболее как она вверх пойдет если в низу отверстие и сетка
Старый 05.01.2017, 12:27 #76
Авто: bmw 530d
в баке 45литров
Старый 05.01.2017, 12:28 #77
Модератор
Аватар для amid525
Вот и твоя проблема. А должно..
В принципе, сразу понял о ней, но решил посмотреть коменты... )
(или плохой перекачивающий насос, или струйный). Твой магистральник гоняет воздух по кругу, по обратке, т.к закольцован, т.к не подается топливо к нему на вход.. Зажимаешь обратку - начинает сам сосать из бака..
Последний раз редактировалось amid525; 05.01.2017 в 12:43.
Старый 05.01.2017, 12:43 #78
Авто: bmw 530d
спасибо,мне сказали что хана клапану,он дуется у меня в обе стороны,так должно или нет?[Только для зарегистрированных...]
Старый 05.01.2017, 12:51 #79
Модератор
Аватар для amid525
Б\у обычно слегка продуются в обратную сторону(у меня так было), и машина работает, и давление перед тнвд 3.5 бар, правда под нагрузкой на оборотах падало до 2.5. Но запуск норм.. На сколько у тебя сифонит, не знаю.
Все это сам проходил на своей. Покуда не поменял перекачивающий в баке(была подношена крыльчатка и не создовал давление), и не потекло топливо с выхода бака к магистральному, тоже так дрочился - с бешенным бурлением и потоком по трубопроводам. Пережатие - помогало завести, почему - писал выше.
Последний раз редактировалось amid525; 05.01.2017 в 12:55.
Старый 10.01.2017, 00:19 #80
Авто: bmw 530d
заменил клапан ,все тоже самое,только плеваться перестала из фильтра,брызгает теперь,что за проблема?куда лезть не знаю,уже все новое стоит
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
