Не заводится е39 М57
Старый 10.01.2017, 09:43 #81
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
,что за проблема?куда лезть не знаю
Указал тебе..
-- БМВ не религия, секта...
Старый 11.01.2017, 12:30 #82
Аватар для galcov.alexei
Авто: bmw 530d
спасибо,щас пойду гляну ,морозы до 12 упали,просто интересно я доставал с левой стороны трубки ,включал зажигание,и соляра шла в бак, из трубки на верх к клапону не поднимается,а как ей подняться если она сразу в бак идет,из той трубки которая идет к клапану,на который подключается шланг от магистральника,объясните пожалуйсто уже месяц машина спит,все новое стоит а толку нет,
galcov.alexei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 16:46 #83
Модератор
Аватар для amid525
от магистральника в бак слева, не должно идти(стекать может). Слив обратки в бак идет справа.
Слева к магистральнику поднимает топливо перекачивающий насос в баке, если имеет достаточное давление.
Схема.
Последний раз редактировалось amid525; 11.01.2017 в 16:47.
Старый 13.01.2017, 22:27 #84
Авто: bmw 530d
а когда насос в баке не работает,магистральник сам же из бака качает,а у меня этого не происходит ,седня еще залил 20л,бак уже полный,стоит зажать прозрачную трубку после фильтра,сразу идет топливо,отпускаю не идет,может на тнвд какой нить клапан сломан вот и на себя тянет эта трубка,тнвд новый пробег 80км ито я их проехал и стал
Последний раз редактировалось galcov.alexei; 13.01.2017 в 23:01.
Старый 14.01.2017, 12:45 #85
Модератор
Аватар для amid525
насос в баке всегда работает и подает топливо.
Магистральнику проще воздух по кругу гонять, нежели высосать топливо с бака самому. По схеме все видно.
Зажимая трубку, ты заставляешь ему тянуть из бака.
Старый 14.01.2017, 14:23 #86
Авто: bmw 530d
это получается мне плохой насос продали,,а почему многие пишут что магистральник сам качает пока в баке больше 15л,вот это мне не понятно
Старый 14.01.2017, 16:19 #87
Модератор
Аватар для amid525
В м51 так, т.к в тнвд на прямую из бака тянет.
А тут на вход магистральника еще подключается обратка подогрева, с нее он и гоняет по кругу, когда нет подачи с бака. Схему, или подключение смотрел?
Не знаю у кого тенет сам магистральник, у меня не тянул.
Почему у тебя не подает, не знаю. Или насос плохой, или другие проблемы в баке...
Последний раз редактировалось amid525; 14.01.2017 в 16:33.
Старый 15.01.2017, 18:41 #88
а есть на М51 схема с расшифровкой?
Alexsem42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 19:13 #89
Модератор
Аватар для amid525
В TIS ищи
Старый 18.01.2017, 15:34 #90
Авто: bmw 530d
Всем привет,заменил трубки в баке,топливо пошло из фильтра с хорошим напором,крутишь крутишь стартером схватывает работает секунд 8-12 и глохнет,на газ не риагирует вообще,машина простояла два месяца почти,что может быть???
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
