Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
12.02.2010, 15:48 | #16 |
Новичок Регистрация: 30.12.2009
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
16.02.2010, 06:40 | #17 |
Новичок Регистрация: 12.11.2009
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
16.02.2010, 14:32 | #18 |
заводишь тачку,делаешь прогазовку до 2500 оборотов,отпуская газ обороты должны чуть подвиснуть на 1000 об.если у тебя они подвисают на 900 об Или вобще не подвисают то нужно добавить подачу,если обороты подвисают после 1000 или вобще поднимаются или есть всплеск оборотов,нужно подачу уменьшать.отпускаешь три болта торкс 27,и один хитрый можно набить головку на 7 мм, на голове тнвд.заводишь свою машинку.берешь молоток и стукаешь по краю головы(в сторону салона увеличевается подача,к радиатору уменьшается)и делаешь прогазовку до 2500 тыщ об,при отпускании газа,стрелка тахометра должна чуть зависать на1000 об удачи. |
Сказал Спасибо valerjc за это сообщение: | vovan757 (17.02.2010) |
17.02.2010, 06:06 | #19 |
Сказал спасибо: 14
Откуда: Белорусь, Вилейский Авто: bmw | valerjc, я не газовал, но пробывал обороты головой убавить меньше 1100 ,где то, не держит глохнет вобще я не знаю что прежние хозяева делали, могли что угодно, но ТНВД механический стоял(который умер) я поставил элекронный (мозги стояли на месте) сначала не мог завести, потом датчик КВ отодвинул от маховика и струдом но завёл обороты 2000-2300, убавил до 1100-1300меньше не держит, глохнет. Подвигаю датчик КВ на место и обороты за 4000 Вот такая ерунда получается в этой ситуации мне ни кто не оможет наверно, со слов не видя машину. Буду сам ковырятся. Спасибо Последний раз редактировалось vovan757; 17.02.2010 в 06:07. |
17.02.2010, 14:43 | #20 |
тебе нужно подключится к диагностическому компу.сдается мне dde при делах.возможно какой то датчик глючит.может залило dde.у тебя 524 тд?
Закладки |
Метки |
м 51 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
