непонятка со свечами накала на е39 м51... доброго вечера всем..такая проблема(е39 м51 1998)всегда заводилась хорошо........свечи горели постоянно и при -25 и при +25(сек 6-8)..теперь же на холодную заводится хорошо. нагреется :заглушишь-заведешь сразу тоже хорошо..постоит немного(мин 15)---включаю зажигание------лампочка на свечи мигнет и тухнет---плохо заводится.... что может быть.? про плунжер пока не хочу думать потому что проблема появилась очень резко |
Ребята, у вас у обоих свечи работают не правильно, точнее сказать "пред пусковой подогрев", свечи накала перестают греть если температура двигателя 60 гр. или выше, если температура двигателя ниже 60 градусов, то свечи "включаются в работу", при чём не зависимо от температуры окружающей среды. |
Ато горячий крутить приходится. |
Я думаю для начала выявить причину плохого пуска горячего мотора, а потом принимать решения, либо колхоз, либо ремонт. |
На холодную в любой мороз с пол пинка. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Ато с 97г с пробегом 270000 это по приборке, никто никуда не лазил, даже на свечах еще пломбы, а цепь то тянется. |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53. |
