нереальный жор масла Ест масло литрами на 700 км ест 3-4 литра. Вопрос такой,может кольца маслосьемные умерли совсем,из первого цилиндра на выпускном коллекторе видно как из под прокладки сочится масло.Еще когда менял форсунку на 1-ом цилиндре вкручивал ее в штуцер с ТНВД заводил мотор,с цилиндра брызгало масло(проверял есть ли распыл с форсунки)......Колпачки на головке нормальные,недавно менял голову.Авто заводится на горячую,холодную с полоборота,едет нормально но разгон совсем вялый,думаю это потому что нет турбины. |
