Ошибка FUEL INJECTION SYSTEM
Старый 09.07.2011, 22:19 #11
Авто: X5 3.0 diesel
проблема осталась, видимо в самом dde
Игорь325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 17:24 #12
Авто: X5 E53
Замени насосы подачи топлива. один в баке, второй магистральный
X5VIKTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 18:21 #13
Авто: X5 3.0 diesel
В BMW все возможно конечно. Запускаю главное реле и все работает, причем тут насосы (машинка едет как новая, топлива в баке сейчас на 50 км и без проблем)? Менял фильтр топливный перед тем как проблема появилась (примерно за 1,5 т.км)
Последний раз редактировалось Игорь325; 24.08.2011 в 18:22.
Старый 31.08.2011, 21:42 #14
клапан на тнвд смотрел?
doc81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 21:15 #15
Авто: BMW 525D M57
сталкивался с такой проблемой.заливаю салярки и все пропадает.машина заводится.теперь постоянно в багажнике каниста на запас.Подскажите где искать проблему.Бывает редко, но как правело в самый неподходящий момент.причем саляры на 70-100 км показывает.
Antonios83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 09:01 #16
И как решили данную проблему?
Последний раз редактировалось Killer79; 24.03.2012 в 09:01.
Killer79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 10:22 #17
Сказал спасибо: 6
На прямую подавать минусы -плюсу и другую муть нет смысла, полюбому считать ошибку надо которая висит в блоке. Т.к. не исключено же что комп специально не подают минус, чтобы предотвратить авто от более серьёзной поломки, ну или ошибка критическая он так считает.
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 13:47 #18
у меня загорелась такая ошибка, когда соляра в баке закончилась, причем на приборке показывал запас топлива 25 лит(ехал по трассе и потом посчитал, что на полном баке проехал 1100км, а стрелка не опускалась...). Залил соляры- завелась со второй попытки. После двигатель работает нормально, только ошибку теперь стереть надо. Може кто подскажет как стереть без диагностики?
rezinshik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 23:51 #19
Сообщение от doc81 Посмотреть сообщение
а не подскажете как проверить клапан?
Старый 03.07.2012, 04:26 #20
Авто: X5 3.0 diesel
ВСЕМ КТО ЧИТАЕТ ТЕМУ. Проблема была в пайке в самом компике DDE. (что-то отпаялось)... Но в сам блок рекомендую лезть только с опытным товарищем именно по BMW (т.к. схемы самого блока нигде не нашел)...
ошибка DME/DDE 27A0 edd15 Ремонт и эксплуатация BMW 8 04.05.2014 17:33
Сервисное меню E39, E38, E53 sayatast Сделай сам 14 21.05.2013 13:47
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
