После замены движка не заводится. м47
Старый 31.08.2015, 14:38 #21
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Проверяй статическую установку тнвд, в тисе есть данные хода плкнжера, потом уже смотреть дисом.
Сбитая установка ТНВД разве не должна приводить к потере мощности (момента)? И дыму? Нет дыма в движении. Тяга тоже вроде норм (я не знаю какая должна быть, но субъективно - все хорошо). Внешний вид установленного двигателя (конечно не показатель) - не похоже, чтоб ТНВД трогали\откручивали..
подкачка нужна при замене фильтра для заполнения системы.
Но для запуска не помогает в моем случае. Сколько не пытайся электронасосом прокачивать((
Поройся тут по тнвд
Спасибо, поизучаю)
с наполнением бака вопрос скорее всего связан с обраткой от которой работает перекачивающий насос в баке.
Но если бы не шла перекачка - то мотор просто глох бы без топлива, а в баке топливо бы показывало.. Но у меня можно ехать вполне до осушки бака... Т.е перекачка идет...
Сообщение от potkinas Посмотреть сообщение
Смотри систему вентиляции бака и топливные трубки...
Посмотрю, но до замены мотора такой проблемы не было, а отключал (откручивал) я только патрубки от ТНВД..
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 20:42 #22
Авто: ГАЗ М20А
Не буду убеждать ни в чем, каждый имеет право ходить по граблям, по которым уже прошли другие и набили шишки. Это просто право выбора. Ищи черную кошку в темной комнате дальше
Старый 31.08.2015, 21:29 #23
Чтож.. похоже придется обзавестись приспособой для снятия и регулировки ТНВД...
Старый 31.08.2015, 23:03 #24
Авто: ГАЗ М20А
Снимать то его зачем? Приспособа ликотовская стоит тыщщу рублей без индикатора, не идеальная конечно, оригинальная получше. Резьба пробки в жопе насоса М8х1, выкручиваешь и установив приспособу выставляшь насос.
178 без индикатора ссылка на неё, 548 с индикатором и подороже. По сути можно на коленке сделать если приспичит.
Старый 01.09.2015, 11:43 #25
Хм.. Я что-то не понял.. Для того, чтоб выставить насос, насколько я успел почитать в процессе замены мотора, его надо "вытолкнуть" с звездочки - для этого нужна приспособа:
А для регулировки его положения надо:
"приспособлениe 00 2 510 (стрелочный индикатор) "
А как использовать данное приспособление без индикатора, я что-то не понял...
Последний раз редактировалось George_E30; 01.09.2015 в 11:45.
Старый 01.09.2015, 21:10 #26
Авто: ГАЗ М20А
У многих есть в наличии индикатор лежащий на полке отдельно или с другими приспособами, чтобы не покупать лишнего есть два варианта, про которые я и написал.
На 21, 41, 51 насос поворачивается относительно блока для точной установки, звезда на шпонке, на 47 вроде всё то же самое, но их мало было и я не помню. Можно глянуть в етк, если есть шпонка, то звезду снимать бессмысленно и съёмник не нужен. Новый насос идёт выставленый в нужное положение и зафиксированый болтом, послеустановки надо открутить болт и подложить под него приложеную пластинку. Если этого не сделать, то скорее всего насос помрёт через пару дней.
Из приспособ ещё нужен лишь стопор колена для установки хода плунжера
Старый 02.09.2015, 12:20 #27
Нет, на 47 моторе не насос проворачивается, там нет шпонки, как я понял. Там, судя по всему, конус (как на шаровой) потому как со старого мотора я его не смог снять (выстучать), стучал ессно не сильно. А приспособа по моей первой ссылке "выдавливает" его.
Для регулировки соответственно надо выставить насос по индикатору, и если при этом не ВМТ, зафиксировать и вытолкнуть его, повернуть колено до ВМТ и прикрутить насос. Я это себе так представляю)
Последний раз редактировалось George_E30; 02.09.2015 в 12:21.
Старый 02.09.2015, 14:42 #28
Аватар для Bimmerok
Авто: Е39 Touring 2003
Извиняюсь что сую свой нос в вашу дискуссию, но это не поможет ли? [Только для зарегистрированных...]
Bimmerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 14:49 #29
Сообщение от Bimmerok Посмотреть сообщение
но это не поможет ли? BMW TIS. Просмотр документа
Нет, это про коммон рэйл моторы м47n а у меня распределительный ТНВД VP-44. На CR я так понимаю насос нужен только для создания давления - его все-равно как ставить, там форсунки управляются ДДЕ, а распределительный насос - вот тут важна точность его установки, от этого зависит момент впрыска. (поправьте меня, если я не правильно понял принцип)
Старый 02.09.2015, 14:54 #30
Аватар для Bimmerok
Ну вот же:
После замены свечей не заводится Дмитрий-м Ремонт и эксплуатация BMW 20 07.02.2014 10:08
M47 320d не заводится после замены ТНВД seowayder Дизель-клуб 2 31.01.2014 13:45
после замены плунжера на тдс м51 Егор11 Дизель-клуб 12 19.01.2014 16:37
е39 м52ту2.8 не заводится после замены клапана КГ stereotip528 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 11.02.2013 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
