ПРОБЛЕМА!!!ПОМОГИТЕ!!!
Старый 07.07.2010, 12:16 #21
Авто: BMW 524 td m 21 1990
Еще вопрос: ты где заправляешься?
Николай Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 23:46 #22
С заводом проблема началась ещё когда из Германии только пригнал, а так то на Лукойле, то на халяву)))
1Руслан1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 02:09 #23
Халява разная бывает! Не рискуй, особенно если с корабля!!!
Старый 08.07.2010, 07:22 #24
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 325td E36 M51
Николай Владимирович прав-на педаль при запуске давить совсем не нужно!Насос снять легко и заборник при необходимости почистить нужно.Сам насос продуть.Шланги посмотреть в хорошем ли состоянии.Разъем и провода.А солярка наша подходящая для работы.Не мало лет на ней отъездили.
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 23:18 #25
Окей, насос прочищу или поменяю.
Вот только не могу понять: 1. насос правда на мощность влияет?( многие пишут что ДА) 2. почему троит при включении света?
Старый 09.07.2010, 03:07 #26
Насос влияет на мощность-это ДА. Ведь он подкачивает топливо в систему. А при включении фар троит- где коротыш завелся, надо искать!!!
Старый 09.07.2010, 10:29 #27
Сказал спасибо: 9
Действительно,в электроннике что то завелось!Вообще это же не электронный впрыск,ведь так?Управление электронное а сама работа то механическая!Подумать надо по какой причине может быть подтрой ДВС!Не должен он без причины троить.Давится под нагрузкой на ХХ?
Старый 10.07.2010, 09:40 #28
Авто: rr
тнвд и форсунки уменя такая же беда
yrra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 21:47 #29
Поменял насос в баке и заодно топливный фильтр, вроде стала по приёмистей
Но вот с запуском особых изменений нет
Старый 26.07.2010, 20:44 #30
Помогите поочему когда проворачиваю ключь зажигания на х дизельном то не загорается чек инжектор
Aleba вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
