Проблема с АКПП
Старый 29.12.2011, 21:44 #11
Аватар для VAG-DOCTOR
Авто: Audi
Сообщение от agil Посмотреть сообщение
dmitr24, Согласен, я хотел сказать не новую,а восстановленную на заводе.
А где лучше мехатроник ремонтировать? Есть адреса хороших сервисов по коробкам? Буду признателен за помошь)
VAG-DOCTOR
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Технический отдел, чип тюнинг
+7 925 509 33 09 — Чип-тюнинг и эксклюзивный тюнинг автомобилей
Можем Вам помочь, профессионально качественно причем не дорого.
VAG-DOCTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 23:41 #12
Аватар для андрей 530530
Авто: bmw 530i
всем добрый вечер!у меня такая проблема! утром вышел прогрел сел и поехал все нормально дня два ездил на 3 день газ на половину до пола со светофора или на перекрестке поворот на лево или на право газ на половину в пол начинает дергатся плавно но резво с педали газа ногу убираю и потихоньку нажимаю дергается не так но подергивается чуть чуть едет нормально если по тихоньку но не совсем по тихоньку обычно без понтов едет норм на светофоре или на перекрестке ситуация повторяется я психую газ впол не едет ногу убираю газ в пол опять не едет так 3-4 раза зависла на 5 тыс один раз на 5 секунд выскакивает значек поддержания заданной скорости который относится к круизу которого у меня нет))))потом значек желтый двигателя на половину закрашен,и треугольник с восклизательным знаком внутри со стрелочкой по диаметру желтый горит двигатель и треугольник машина еле едет дергается обороты прыгают 1000-1300 вниз вверх ГАЗ НАЖИМАЕШЬ НЕ РЕАГИРУЕТ,ТОРМОЗИШЬ ПЕДАЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ ТРУДНО ЕЙ ТОРМОЗИТЬ БЛАГО ХОТЬ СКОРОСТЬ МАЛЕНЬКАЯ,глушишь заводишь все норм как педаль на половину в пол ситуация повторяется(((((((((((((((((( P.S. ТЕЧЕТ ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА КОТОРАЯ ИДЕТ ОТ БЛОКА АБС ВСЯ ТАКАЯ ИЗОГНУТАЯ И ПОСЕРЕДИНЕ РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНЧИК СМ 7 ГДЕТО ВОТ ИЗ ПОД НЕГО ТЕКЕТ ИМЕННО ТЕКЕТ ДО ЭТОГО МОКРИЛ ДОЛИЛ ТОРМОЗУХИ ГР 300 ВСЕ В ПОРЯДЕ))))))))))ПРОХОДИТ ДВА ДНЯ ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ НА 3 ДЕНЬ(((((((((((((НЕУЖЕЛИ В ТРУБКЕ ДЕЛО СЛИШКОМ ВСЕ ПРОСТО?????????????? БМВ 530I 2003Г.Р. М54 ЗА РАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ СОВЕТЫ И КОСУЛЬТАЦИЮ!!!!!!!!:shoc k:
андрей 530530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 09:54 #13
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
андрей 530530, От того, что ты везде накопировал свою проблему, быстрее не будет.
Для начала, замени шланг и пракачай систему, как уже и советовали.
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
андрей 530530 (19.10.2012)
Старый 19.02.2014, 08:18 #14
Аватар для Slavka07rus
Авто: Е60 530D
Всем привет! Подскажите что с моей АКПП (Х5 3.0 дизель январь 2005 г. европеец):
При плавном торможении до остоновки - дергается, при резком нажатии на газ тоже самое, дальше всё как по маслу,переключается нормально. Друг-механик (работает на ОД Фольксваген) говорит что скорее всего накрывается Гидроблок (Если не правильно написал,то поправте). Месяц назад менял масло и фильтр в АКПП - не помогло! Помогите,кто знает,если это Гидроблок,то где и почём лучше его ремонтировать?
Масло в АКПП доведи до уровня,и пропадут толчки и удары,а лучше поменяй. Проходили знаем. После замены или долива сбрось адаптацию. Все выше написанное при условие, если все остальное В АКПП исправно!!! Друг механик бабла хочет выкружить. Надо начинать с малого!!!
Slavka07rus вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Есть проблема с АКПП art46 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.02.2012 08:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
