проблема с м57 3.0д 218л.с
Старый 30.07.2013, 02:44 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
По умолчанию проблема с м57 3.0д 218л.с
Приветствую всех кто готов помочь советом.проблемма носит необычный характер
имеется бмв 730д е65 2005 дорестаил.
недавно начал замечать что пропала тяга со старта тоесть газ в пол,машина думает и начинает ПЛАВНО катится,когда обороти подходят к 2500 происходит рывок и машина уходит. раньше она после нажатия на газ думала и практически сразу сунула.
дальше больше ((( со скоросто прим.120км ч при разгоне появляются рывки мощности кратковремменые 0.5 сек длиной с интервалом в пару секунд. как будто ктото с зади подталкивает. причем ездил с диагностикой(ошибок никаких нет) вот какие параметры:
разгон:
давление турбины 2000-2100
воздух 500-700
давление в рейке 1000-1200
скачок при рывках
давление турбины 2700
воздух 1100
давление в рейке 1750
переставлял для пробы со 100% рабочей машины клапан управления турбиной,клапан клапана ОГ,клапан на подушки движка,расходомер,заменил топливный и восдушный филтьра насосы качают в баке мусора нет(сетка чистая) вакуумные шланги заменил.Заслонки удалены,турбина заменена.вроде все.может кто сталкивалсй с подобной проблемой? и вобще,какие мысли по этому вопросу?
за ранее благодарю!
xcan вне форума
Старый 30.07.2013, 13:43 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
xcan, отслеживай не просто фактические значения, а сравнивай их с заданными.
Старый 30.07.2013, 16:54 #3
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
это само собой,рывки откуда?? при рывках фактические значения подлетают силнее заданыx
xcan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 17:05 #4
Авто: БМВ 730
Сообщение от xcan Посмотреть сообщение
разгон:
воздух 500-700
скачок при рывках
воздух 1100
за ранее благодарю!
У меня точно такая же проблема!!!!!! Хочу поехать на сервис. Думал проблема в расходомере или турбине. Почитал, что ты все менял........толку нет. Напиши как проблема устранилась??? В чем был изюм? Спасибо. Хорошо, если сюда напишешь или на почту [Только для зарегистрированных...]. Спасибо.
alexsugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 19:33 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Смотрите геометрию турбы, возможно, заедает
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 23:34 #6
Аватар для temp-reg
Поблагодарили 47 раз(а) в 16 сообщениях
Сделай ДИС-ом тест по проверке системы подачи воздушной массы.
Если не сможешь пройти полный тест, пройди тесты по подсистемам по отдельности.
Если всё ок, то будем думать дальше.
Да может быть геометрия, но ты писал что турбу менял, как я понимаю
на исправную.
Короче проблема обозначена, надо искать.
Посмотри на всякий целостность интеркуллера.
Последний раз редактировалось temp-reg; 28.09.2013 в 23:43.
temp-reg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 15:07 #7
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
Коробас тупит скорее всего
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 15:19 #8
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Еще одна встречающаяся неисправность данной трансмиссии, особенно в период сильных морозов - разрушение пластмассового адаптера между МЕХАТРОНИКОМ и ступицей масляного насоса, который служит каналом для подачи масла. Через некоторое время его конструкция была изменена (он стал более цельно-литой), поэтому данная неисправность коснулась только BMW E65-E66 начальных годов выпуска (примерно по 2005). Проявляется она в зависимости от степени разрушения адаптера – от небольшой пробуксовки при трогании до невозможности включения режима "D" или "R", лампочка режима загорается и снова гаснет, как говорят клиенты – "передача соскакивает".
Может это или гидротрансформатор устал.
Старый 10.10.2013, 15:23 #9
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Вот ещё причина:
Так же не стоит забывать про электромагнитные клапана МЕХАТРОНИКА. Электромагнитные клапана используются точно такие же, как и в 6HP19, поэтому и проблемы с ними те же. Как показывает практика, если происходят рывки или небольшие пробуксовки (а могут быть и большие) при разгоне автомобиля, то может помочь замена комплекта соленоидов МЕХАТРОНИКА и сброс адаптаций.
Старый 16.10.2013, 19:18 #10
Авто: bmw330d
может расходомер воздуха выдает неадекватные значения при определенной
силе потока (что в свою очередь зависит от оборотов), или просто случайно тупит.
bmw330d вне форума   Ответить с цитированием
Помогите разобраться Х5 3.0Д 2004 218л.с. den smir Ремонт и эксплуатация BMW 0 02.05.2011 23:59
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
