Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
18.03.2015, 07:28 | #11 |
Новичок Регистрация: 01.02.2013
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Замеряли на холодную? Следует при 60 градусах двигла где-то мерять. У меня после переборки двигла компрессия везде стала больше 30. :) На холодную. На разных M57N разная степень сжатия - и компрессия целевая тоже как итог. У меня в книжке от Автодаты указано что меньше 22 быть не должно. |
Сказал Спасибо BlackFlash за это сообщение: | bandit3553 (18.03.2015) |
18.03.2015, 07:38 | #12 | |
Сказал спасибо: 10
Откуда: Моск.обл. Авто: BMW e46 320D Touring | Цитата:
Нет специнструмента - выставляйте угольником на 90 градусов, или сами из уголка выточите шаблон для валов. Последний раз редактировалось BlackFlash; 18.03.2015 в 07:39. | |
18.03.2015, 08:56 | #13 |
Новичок Регистрация: 17.03.2015
сегодня будем вытачивать я думаю эти два цилиндра с малой компрессией буду раскоксовывать лавром но не знаю будет ли толк |
20.03.2015, 20:08 | #14 |
теперь у меня 18 27 29 27 28 27 а вот в первом на горячую около 24 а так завел работает ровно |
20.03.2015, 20:10 | #15 |
раскоксовкой так и нестал пользоваться уж больно отзывов негативных много
20.03.2015, 21:59 | #16 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Залегание колец в дизеле??? Это что новый анекдот? Или развод? Даже не думай никакие раскоксовки туда лить, это и бесполезно, потому что кольца в дизеле не залекают и может мотор в разнос пойти. Прокладку то гбц хоть с тем же количеством дырочек поставили? Это не движок от беларуси, толщина прокладки очень много на что влияет Компресометр штука такая, смотря в чьих руках находится. Если на холостых работает ровно, то не заморачивайся, там всё хорошо Последний раз редактировалось mike880; 20.03.2015 в 22:02. |
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | bandit3553 (21.03.2015) |
21.03.2015, 20:50 | #17 |
раскоксовку так и не лил а прокладку такую же как и была 2 дырочки компрессия вроде выровнялась но из маслозаливной немного парит маслоотделитель новый "циклон" |
21.03.2015, 20:51 | #18 |
не пойму в чем дело вроде все окей но парит что еще посмотреть в картерных газах??????????????????????? |
22.03.2015, 00:11 | #19 |
картерные газы выходят сильно через горловину а компрессия в идеале
22.03.2015, 07:17 | #20 |
Новичок Регистрация: 09.10.2011
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Будет парить! Потому что отсос картерных газов работает при закрытой крышке! Создаётся разрежение во впуске и клапан маслоотделителя прикрывается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nur99 за сообщение: | bandit3553 (22.03.2015), Spyrus (05.04.2018) |
