Проблемы холодного запуска X6 3.0d Xdrive Здравствуйте. Приобрел два дня назад X6 3.0d Xdrive. На следующее утро не смог запустить двигатель. Ни с первого, ни со второго и не стретьего раза .. Температура за бортом -18. Компьютер ошибок не выдает, стартер не крутит. Если я правильно понял содержимое мануала и объяснение менеджера автосалона, то видимо алгоритм запуска произвел правильно (но возможно и ошибся) - 1. Вставил ключ, 2. Нажал на тормоз, 3. Нажал на кнопку старт/стоп двигателя, 4. В ответ тишина .. Повторения процедуры с тем же результатом. И так несколько раз. С закрыванием автомобиля, выходом на улицу и прочими "танцами с бубном". Позвонил дилеру - ответилили что все сделал правильно. Сделали дистанционно диагностику - ошибок нет. Потом сделал еще одну попытку и двигатель запустился. В этот день проблем больше не было. На следующий день первая попытка аналогично предыдущему дню. На вторую попытку алгоритм запуска несколько изменил, все то же самое, но кнопку старт/стоп нажал и удерживал, пока не погасла лампочка накала свечей и не начал крутить стартер. Т.е. лампочка контроля накала свечей горит только пока держу в нажатом положении кнопку старт/стоп и через три - четыре секунды гаснет, только после этого вращается стартер. Сервисмены говорят что кнопку старт/стоп нажать и отпустить, далее двигатель должен запуститься в автоматическом режиме. Подскажите КАК правильно должен производиться запуск дизельного двигателя X6? |
А инструкция по эксплуатации есть?Можешь скачать тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
По мануалу холодный дизель должен запускаться однократным нажатием/отпусканием кнопки старт/стоп? Двигатель моего авто так запускается только прогретым. |
Свечам накала нужно время,что б они нагрелись,пока идет прогрев свечей,в целях экономии энергии акума, старт блокирован.После прогрева-стартуйте,т.е.погасла сигнализация накала свечей-старт разрешен. |
все рабочие, им нагреться, нужны секунды. |
Мне выражение понравилось ваше-"Танцы с бубном"!Спасибо! |
Должно быть - нажал кратковременно..,вариантов много диагноста надо нормального... например просадка батареи, програмный сбой , дополнительная (нештатная) сигналка вмешивается и т.д. |
Ещё проверь датчик температуры двигателя когда он летит никакого чека нету и по диагностики всё покажет ок что ошибок нет, а когда он летит он может любую температуру показывать пример +60 а двигатель холодный и по этому может быть проблема с заводк:shock:ой. |
Дмитрий Ш, на дату сообщения смотри... :biggrin1: |
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37. |
